Tank läuft aus!
    habe seit kurzen das problem, dass meine RC 390 nach dem tanken ausläuft.
    Wenn ich sie kurz nach dem Tanken abstelle tropft es unter dem Tank raus.
    Wenn der motor läuft tropft nichts mehr. Wenn ich den Tankdeckel aufmache tropft es auch nicht mehr.
    Teilweise kommt schon ziemlich viel.
    Nach ca 30km fahrt tropft dann nichts mehr.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Allzeit gute Fahrt!!
  • Schau Dir mal den Tankdeckel an. Das müßte ein Be- bzw. Entlüftungsventil sitzen.
    TANKDECKEL
    Nummer: 90507008000
    Preis: 18.86 €
    PS: um den Preis würde Ich gar nicht anfangen den Fehler zu suchen.
    LG Bidi
    Immer wenn etwas Brüste oder Räder hat, wird es früher oder später Ärger machen !
    :achtung ironie:
  • Hi Fabian,
    stands Mopped in der Sonne? Betankst das Möpp aufm Seitenständer oder senkrecht? Beides ist blöd, wenn man dann nicht einige KM fährt - bei zu vollem Tank tröpfelt sie dann gern etwas.
    Einfach den Tank nicht so voll machen.
    Viele Grüße
    Didi
    Mehr Spaß pro KM statt mehr KM pro Stunde
    Viele Grüße aus dem Sauerland
    Didi
  • Hi,
    ganz simpel:
    die Pumpe saugt aus dem Tank Benzin und drückt es Rtg. Einspritzung. So auch beim Zündung einschalten.
    Wird da kein Benzin abgenommen, geht es über einen Bypass wieder in den Tank rein. Dadurch entsteht Druck im Tank, dazu noch Wärme und Ausdehnung sowie Dämpfe durch verdunsten - und der Druck muss weg.
    Entweder ist das Ventil im Deckel ist dreckig durch gutgemeinte Ölung und Staub oder der Schlauch, der unter der Tankverkleidung liegt und vorne links unter der Tankverkleidung rauslugt ist verstopft oder gecknickt verlegt...
    Wo tropft es denn? Mittig unter dem Tank, denn istein Schlauch undicht oder vorne links aus dem Überlauf?
    Gr
    Gummi
