Übergekochter Kühler
  • Hallo
    Heute ist bei meiner exc 530 Bj. 2010 der Kühler übergekocht. Leider steh ich am Schlauch was das sein kann? Mir ist kein übermäßiger Kühlmittelverbrauch auf gefallen.
    Außerdem läuft sie am Stand gelegentlich auf 1/3 Gas. Hat aber vermutlich mit Leerlaufeinstellung zu tun. Wie stell ich die ideal ein?
    Ich habe gedacht es gibt ein Leck und auf der Suche sah ich das im Standbetrieb der Krümmer direkt am Motor glüht. Normal?
    Jegliche Ratschläge sind willkommen
    Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
  • Moin,
    du solltest eventuell noch dazu schreiben unter welchen umständen das passiert ist.
    Weil wenn eine EXC bei wärmeren Temperaturen viel steht oder nur ganz langsam bewegt wird, kann das schon mal vorkommen das die überkochen, besonders ohne Lüfter.
    Ist mir auch schon passiert.
    Das der Krümmer glüht ist glaube auch nicht ganz normal bei meiner 450er von 2008 ist das nicht der Fall.
    Dann vielleicht wirklich erstmal den Vergaser ordentlich einstellen.
    Philipp
  • Ist im Stand passiert...
    Vergaser einstellen? Aber was wie? Denke das Krümmerglühen ist nicht normal
  • Hallo ktm-rocker, anbei der Link wo gut erklärt wurde wie der Vergaser eingestellt wird. [4T] Gemisch einstellen KTM 530 EXC ???.
    Zum Überkochen: Ist die Kühlerverschlussschraube bis Anschlag eingedreht ? Frage deshalb weil ich vor kurzem ein ähnliche Problem hatte. Ich hatte aber festgestellt das ich den Kühlerverschluss nicht bis Anschlag eingeschraubt hatte weil man da nicht so gut hinkommt(An meiner EXC 300). Nachdem ich den Kühlerverschluss dann nochmal bis Anschlag eindrehte war alles gut.
    Gruß Olli
    :wheelie:
  • Ja war bis Anschlag zu gedreht... das sie im Stand dann manchmal auf 1/3 Gas geht wundert mich halt ein wenig....
