Hallo community,
habe an meiner SMC-R mit ABS direkt nach dem kauf die Bresmflüssigkeit gewechselt.
Zuerst habe ich vorne die gemacht, beim Testen kommt es mir jetzt aber so vor als kein "harter" Bremspunkt da wäre und man kann den Hebel bis kurz vor den Griff ziehen. Jetzt weiß ich nicht ob das normal ist (hatte noch nie ein Motorrad mit ABS und verbaut sind einstellbare kurze VTREC Hebel). Gewechselt wurde die Flüssigkeit mit einer Vakuumpnmpe so dass eigentlich keine Luft ins System kommen kann. Blöderweise habe ich keinen vorher/nachher Test gemacht und somit kann ich nicht beurteilen wie es davor war ;-) Defacto haut die Bremse aber voll zu wenn ich das Rad drehe und dann die bremse drücke, slebst mit ordentlichem Kraftaufwans lässt sich der Reifen dann keinen Milimeter mehr bewegen. Füür eine Erfahrung wäre ich dankbar.
Bei der hinteren Bremse habe ich es aber vorher getestet und da ist auch nach dem Wechsel ein identsicher Druckpunkt vorhanden.
PS: Ich wechsel schon seit 10 JAhren slebst die BRemsflüssigkeiten an meinen Motorrädern und hatte bis dato noch nie ein Problem oder was falsch gemacht. ![]()
