Ktm 660 will nichtmehr anspringen
  • Hallo
    Wollte heute eine Runde fahren aber ich habe sie nicht anbekommen
    Ich kicke sie ganz normal bis der kickstarter stoppt
    Dann ziehe ich den deko hebel gehe mit dem kickstarter etwas runter.
    Dann deko hebel wieder lösen und kickstarter ganz nach oben Und bis nach unten kicken
    Ich komme aber nichtmehr über den Totpunkt drüber wenn ich den kickstarter mit voller Kraft ganz nach unten getreten habe. Ich muss dann wieder deko hebel ziehen über ot und wieder kicken . Zack der kickstarter ist wieder ganz unten, Motor nicht an, wieder nicht über den Ot Punkt gekommen.
    Mache ich irgendwas falsch?
    Wenn ich den kickstarter auch ganz oben habe, habe ich etwas spiel bis der druckpunkt kommt zum runterkicken. Habe so den Verdacht dass mit genau dieses Spiel am Ende unten fehlt um über den Ot zu kommen
    Oder soll da dann die Autodeko einsetzen ? Dass die evtl defekt ist?
    Ich verstehe auch nicht wie ich den deko hebel einstellen soll? Ich merke keinen schweren Punkt nach ca 10mm hebelweg? Die Kompression geht aber beim Ziehen dennoch raus und ich kann den Motor leicht durchdrehen
    Beim Ziehen dreht sich auch direkt der hebel unten am Motor. Also da ist kein Spiel drin?
    Evtl mal das dekoseil lockerer machen? Kann es daran liegen dass die autodeko nicht geht? Und wie macht sich die autodeko bemerkbar? Ab wann arbeitet die und wie?
    Sorry ich bin nur ein verwöhnter 4 Zylinder sportlerfahrer ;D daher kenne ich die großen 1 Zylinder nicht so :)
    Letztes Jahr habe ich mir zwar auch schon schwer getan beim Anklicken, aber sie ging teilweise gut an
    Vielen Dank :kapituliere:
    Also autodeko ist nur im unteren Drehzahlbereoch aktiv.
    Den merkst du beim ankicken normal nicht.
    Ich könnte mir vorstellen das die rastung für den kickstarter im Gehäuse was hat und dadurch zu wenig weg vorhanden ist.
    Aber das ist eher unwahrscheinlich.
    Wie viel leerweg hat der Kicker genau?
    2-3 cm rum? Das sollte normal sein.
    Handdeko:
    Ohne bekommst den Motor nicht durchgekickt und mit gezogenem geht es? Dann ist der auch ok.
    Hast du sie bei warmem Wetter ohne Probleme anbekommen?
    Chocke? Bei meiner duke2 mit keihin musste ich bei kühleren Temperaturen etwas vielen. Oft half 2 gasstöße und dann ohne chocke.
