Geänderte Teile sind mit einem '*' versehen und fett markiert.
Teil I von III
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bezeichnung | Gruppe1 | Gruppe2 |
| 61341040100 | 61341040100 | 61341040100 | *61641040100 | 61641040100 | 61641040100 | Ansaugtrichter 100mm->80mm | Motor | DROSSELKLAPPEN- / DREHWALZENKÖRPER |
| 0081050181 | 0081050181 | 0081050181 | *0081050141 | 0081050141 | 0081050141 | Schraube | Motor | DROSSELKLAPPEN- / DREHWALZENKÖRPER |
| 61341031000 | 61341031000 | 61341031000 | *61341031300 | 61341031300 | 61341031300 | Steuergerät EFI | Motor | DROSSELKLAPPEN- / DREHWALZENKÖRPER |
| 60340020000 | 60340020000 | 60340020000 | 60340020000 | 60340020000 | *60340020100 | Freilaufzahnrad 66 Zähne | Motor | ELEKTROSTARTER |
| 60340022000 | 60340022000 | 60340022000 | *60340122000 | 60340122000 | 60340122000 | Zwischenrad 43 Zähne | Motor | ELEKTROSTARTER |
| 60333011000 | *60333011100 | 60333011100 | 60333011100 | 60333011100 | 60333011100 | Losrad 1. Gang | Motor | GETRIEBE II - ABTRIEBSWELLE |
| 60333012000 | *60333012100 | 60333012100 | 60333012100 | 60333012100 | 60333012100 | Losrad 2. Gang | Motor | GETRIEBE II - ABTRIEBSWELLE |
| 61335010000 | 61335010000 | 61335010000 | *61635010000 | 61635010000 | 61635010000 | Wasserkühler | Motor | KÜHLSYSTEM |
| 61232054000 | 61232054000 | 61232054000 | 61232054000 | *61232154000 | 61232154000 | Druckstange | Motor | KUPPLUNG |
| 60032061244 | 60032061244 | *60032061344 | 60032061344 | 60032061344 | 60032061344 | Kupplungsnehmerzylinder | Motor | KUPPLUNG |
| 6133000104441 | 6133000104441 | *6133000114441 | 6133000114441 | 6133000114441 | 6133000114441 | Kupplungsdeckel mit Lager | Motor | KUPPLUNGSDECKEL |
| 61230025000 | 61230025000 | *61230025100 | 61230025100 | 61230025100 | 61230025100 | Kupplungsdeckeldichtung | Motor | KUPPLUNGSDECKEL |
| 61330007200 | 61330007200 | 61330007200 | *61430007000 | 61430007000 | 61430007000 | Kolben D=108 Größe I | Motor | KURBELWELLE, KOLBEN |
| 61330018000 | 61330018000 | 61330018000 | *61630018000 | 61630018000 | 61630018000 | Kurbelwelle kpl. | Motor | KURBELWELLE, KOLBEN |
| 61330013000 | 61330013000 | 61330013000 | *61430015000 | 61430015000 | 61430015000 | Pleuel | Motor | KURBELWELLE, KOLBEN |
| 6133000004424 | 6133000004424 | 6133000004424 | *6163000004424 | 6163000004424 | 6163000004424 | Motorgehäuse komplett | Motor | MOTORGEHÄUSE |
| 60234012100 | *60334012100 | 60334012100 | 60334012100 | 60334012100 | 60334012100 | Schaltwalze | Motor | SCHALTUNG |
| 61238026000 | 61238026000 | 61238026000 | *61438026000 | 61438026000 | 61438026000 | Öldruckfeder | Motor | SCHMIERSYSTEM |
| 61238091000 | 61238091000 | 61238091000 | 61238091000 | 61238091000 | *61238091100 | Öldruckschalter Bitron | Motor | SCHMIERSYSTEM |
| 60038001024 | *60038001324 | *60038001224 | 60038001224 | 60038001224 | 60038001224 | Ölpumpenzahnrad | Motor | SCHMIERSYSTEM |
| 0770080015 | 0770080015 | 0770080015 | 0770080015 | 0770080015 | *07700900151 | O-Ring | Motor | SCHMIERSYSTEM |
| 77236080000 | 77236080000 | *77236080100 | 77236080100 | 77236080100 | 77236080100 | Verschlussschraube | Motor | STEUERTRIEB |
| 61236031200 | *61236031400 | 61236031400 | 61236031400 | 61236031400 | 61236031400 | Auslassventil | Motor | VENTILTRIEB |
| 60236030100 | 60236030100 | 60236030100 | *61236030100 | 61236030100 | 61236030100 | Einlassventil | Motor | VENTILTRIEB |
| 61236032200 | 61236032200 | 61236032200 | 61236032200 | 61236032200 | *61236032300 | Ventilfederdeckel | Motor | VENTILTRIEB |
| 6923505200041 | *6033505200041 | 6033505200041 | 6033505200041 | 6033505200041 | 6033505200041 | Wasserpumpendeckel | Motor | WASSERPUMPE |
| 61235055000 | *60335055100 | 60335055100 | 60335055100 | 60335055100 | 60335055100 | Wasserpumpenrad | Motor | WASSERPUMPE |
| 61230040000 | 61230040000 | *61230040100 | 61230040100 | 61230040100 | 61230040100 | Generatordeckeldichtung | Motor | ZÜNDANLAGE |
| 60239105000 | 60239105000 | 60239105000 | *61539005000 | 61539005000 | 61539005000 | Rotor | Motor | ZÜNDANLAGE |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *61411095000 | 61411095000 | 61411095000 | Steckerabdeckung | Motor | ZÜNDANLAGE |
| 69139093000 | 69139093000 | 69139093000 | *60439094000 | 60439094000 | 60439094000 | Zündkerze M10 | Motor | ZÜNDANLAGE |
| 61239093200 | 61239093200 | 61239093200 | *60439093000 | 60439093000 | 60439093000 | Zündkerze M12 | Motor | ZÜNDANLAGE |
| 6133003820024 | 6133003820024 | 6133003820024 | *6143003800024 | 6143003800024 | 6143003800024 | ZYLINDER+KOLBEN KPL. D108 | Motor | ZYLINDER |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *60736065000 | 60736065000 | 60736065000 | Resonator | Motor | ZYLINDERKOPF HINTEN |
| 0025060106 | 0025060106 | 0025060106 | *60036023200 | 60036023200 | 60036023200 | Schraube->Unterdruckanschluss | Motor | ZYLINDERKOPF HINTEN |
| 6133612010024 | 6133612010024 | 6133612010024 | *6073612000024 | 6073612000024 | 6073612000024 | Zylinderkopf hinten | Motor | ZYLINDERKOPF HINTEN |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *60736065000 | 60736065000 | 60736065000 | Resonator | Motor | ZYLINDERKOPF VORNE |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *Verschiedene 2.0 | Verschiedene 2.0 | Verschiedene 2.0 | AKTIVKOHLEFILTER kpl | Rahmen | AKTIVKOHLEFILTER |
| 61342031044 | 61342031044 | 61342031044 | *61642031044 | *61642031144 | 61642031144 | ABS Modul befüllt | Rahmen | ANTIBLOCKIERSYSTEM ABS |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *61441070050 | 61441070050 | 61441070050 | Abdeckung Stellmotor AG Klappe | Rahmen | AUSPUFFANLAGE |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *61441071000 | 61441071000 | 61441071000 | Bowdenzüge AG Klappe | Rahmen | AUSPUFFANLAGE |
| 6130501100033 | 6130501100033 | 6130501100033 | *6140501100033 | 6140501100033 | 6140501100033 | Hitzeschutz schwarz | Rahmen | AUSPUFFANLAGE |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *61441070060 | 61441070060 | 61441070060 | Hitzeschutzbl. Stellmotor AG | Rahmen | AUSPUFFANLAGE |
| 60305008000 | 60305008000 | 60305008000 | *60305008100 | 60305008100 | 60305008100 | Krümmer hinten | Rahmen | AUSPUFFANLAGE |
| 61305007000 | 61305007000 | 61305007000 | *61305007100 | *61305007200 | 61305007200 | Krümmer vorn | Rahmen | AUSPUFFANLAGE |
| 75041090100 | 75041090100 | 75041090100 | *75041090200 | 75041090200 | 75041090200 | Lambdasonde | Rahmen | AUSPUFFANLAGE |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *61441070000 | 61441070000 | 61441070000 | Stellmotor Auspuffklappe | Rahmen | AUSPUFFANLAGE |
| 61305050000 | *61305050100 | *61305050200 | *61605050000 | 61605050000 | 61605050000 | Vorschalldämpfer | Rahmen | AUSPUFFANLAGE |
| 0035080356S | 0035080356S | 0035080356S | *0035080306S | 0035080306S | 0035080306S | ISA-Bundschraube M8x35 -> M8x30 | Rahmen | BETÄTIGUNG HINTERBREMSE |
| 61013009202 | 61013009202 | 61013009202 | *61313029000 | 61313029000 | 61313029000 | Bremsflüssigkeitsreservoir kpl | Rahmen | BETÄTIGUNG VORDERBREMSE |
| 6131300100030 | 6131300100030 | 6131300100030 | *6131300110030 | 6131300110030 | 6131300110030 | Handbremszyl.PR16/19 | Rahmen | BETÄTIGUNG VORDERBREMSE |
| 76013005000 | 76013005000 | 76013005000 | *76013005100 | 76013005100 | 76013005100 | SCHELLE KPL. 16 | Rahmen | BETÄTIGUNG VORDERBREMSE |
| 76042025000 | 76042025000 | 76042025000 | *76042125000 | 76042125000 | 76042125000 | ABS-Sensor | Rahmen | BREMSZANGE HINTEN |
| 61342003000 | 61342003000 | 61342003000 | *61642003010 | 61642003010 | 61642003010 | BREMSLEITUNG VO. ABS-GABELBR. | Rahmen | BREMSZANGE VORNE |
| 61342003000 | 61342003000 | 61342003000 | *61642003000 | 61642003000 | 61642003000 | BREMSLEITUNG VO. GABELBR.-ZAN. | Rahmen | BREMSZANGE VORNE |
| Verschiedene 1.0 | Verschiedene 1.0 | Verschiedene 1.0 | *Verschiedene 2.0 | Verschiedene 2.0 | Verschiedene 2.0 | Verschiedene Dekoraufkleber | Rahmen | DEKOR |
| 15187N2201 | *15187O2201 | 15187O2201 | *15187Q2201 | 15187Q2201 | 15187Q2201 | Federbein WP | Rahmen | FEDERBEIN |
| 76010186000 | 76010186000 | 76010186000 | *61310086000 | 61310086000 | 61310086000 | Achsmutter M35x1.5 | Rahmen | HINTERRAD |
| 61310186000 | 61310186000 | 61310186000 | *61310186100 | 61310186100 | 61310186100 | Achsmutter M50x1.5 | Rahmen | HINTERRAD |
| 6131010104430 | *6131010114430 | *6141010104430 | *61410101000EB | 61410101000EB | *6161000100030 | Hinterrad Felge | Rahmen | HINTERRAD |
| 61310085100 | 61310085100 | 61310085100 | 61310085100 | *61310385100 | 61310385100 | Radachse hinten | Rahmen | HINTERRAD |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *61412033000 | 61412033000 | 61412033000 | Reifendrucksensor | Rahmen | HINTERRAD |
| 61009076100 | 61009076100 | 61009076100 | *61412033060 | 61412033060 | 61412033060 | Ventil abgewinkelt -> Ventil TPMS | Rahmen | HINTERRAD |
| 61314062100 | 61314062100 | 61314062100 | *61601045100 | 61601045100 | 61601045100 | Instrumententräger -> +Vorderteil | Rahmen | INSTRUMENTE / SCHLOSSSYSTEM |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *61601044000 | 61601044000 | 61601044000 | Instrumententräger Hinterteil | Rahmen | INSTRUMENTE / SCHLOSSSYSTEM |
| 60314069000 | *60414069000 | 60414069000 | *61614069000 | 61614069000 | 61614069000 | Kombiinstrument | Rahmen | INSTRUMENTE / SCHLOSSSYSTEM |
| 61311066144 | 61311066144 | *61311066244 | *61611066044 | *61611266044 | 61611266044 | Schlossgarnitur -> Race-ON 868 MHz -> 433 MHz | Rahmen | INSTRUMENTE / SCHLOSSSYSTEM |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *69011168000 | 69011168000 | 69011168000 | Antenne RRS | Rahmen | KABELSTRANG |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *61611046010 | 61611046010 | 61611046010 | BEFESTIG.GUMMI CONNECTIV. BOX | Rahmen | KABELSTRANG |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *61611046000 | 61611046000 | 61611046000 | Connectivity Control Unit | Rahmen | KABELSTRANG |
| 61311055000 | 61311055000 | 61311055000 | *61311055100 | 61311055100 | 61311055100 | ECU-Halterung | Rahmen | KABELSTRANG |
| 60006001022 | 60006001022 | 60006001022 | *60711033050 | 60711033050 | 60711033050 | Gummitülle -> Haltegummi MCU | Rahmen | KABELSTRANG |
| 61311075033 | 61311075033 | 61311075033 | *61611075033 | 61611075033 | 61611075033 | Hauptkabelstrang kpl. | Rahmen | KABELSTRANG |
| 61311076000 | 61311076000 | 61311076000 | *61311076100 | 61311076100 | 61311076100 | Kabelstrang Heck | Rahmen | KABELSTRANG |
| 60311085000 | 60311085000 | 60311085000 | *60711085000 | *60711085100 | 60711085100 | Kabelstrang Motor | Rahmen | KABELSTRANG |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *61608018010 | 61608018010 | 61608018010 | MCU Halter | Rahmen | KABELSTRANG |
| Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | *61111057000 | 61111057000 | 61111057000 | RELAIS CM1A-R-12V-H80 07 | Rahmen | KABELSTRANG |
