Stator RFS 450
    Fahre eine 450 SMR aus 2006 die bereits beim Verkauf mit komplettem Kabelbaum und Zulassung ausgestattet wurde.
    Dabei wurde auch eine Batterie und scheinbar ein anderer Stator mit Ladespule verbaut. Aktuell hab ich das Problem, dass die Batterie nicht geladen wird.
    Mein Stator hat ein 2-poliges (rot und grau) Kabel mit weißem Stecker dran sowie zwei einzelne gelbe.
    Die gelben Kabel sollten laut RFS-Werkstatthandbuch unter 1 Ohm gegen Masse haben - bei mir sinds 1,5 Megaohm.
    Suche daher einen neuen Stator - kann aber leider keinen mit den passenden Abmessungen finden.
    Es gab ja den 4k-3a und den 4k-3b Stator. Weiß nur leider nicht welcher jetzt bei mir passt.
    Alle die ich bisher gefunden haben hatten entweder nur den weißen Stecker ohne gelbe Kabel (ich vermute das sind die SX und SMR Statoren ohne Ladespule).
    Die anderen die ich gefunden habe hatten zwar alle Kabel dran, passten jedoch von den Abmessungen her nicht.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke, Rudi
