Hallo ![]()
Wie wird die Zündkerze montiert??
Bei der 990 sdr 2011 mit oder ohne Hütchen?? Die sdr hat die beru spulen verbaut ![]()
Danke schon mal im voraus ![]()
Hallo ![]()
Am Besten genau so, wie die alten Kerzen verbaut waren.
Eigentlich ganz einfach, wenn man mal 3 Sek. Drüber nachdenkt. ![]()
Ich habe länger wie 3 Sekunden nachgedacht ? aber danke dir für die professionelle Antwort ? hier wird dir richtig geholfen ?
Ich finde die Frage die Frage gar nicht mal so falsch, denn es kann ja durchaus sein das der Vorbesitzer etwas falsch eingebaut hat
. Grade die R, hat immer mal wieder ein paar Besonderheiten, fängt z.b. beim Ölwechsel an.
genau um das geht es mir ja ;) also mit oder ohne hütchen ??? weiss das keiner??
Die passende NGK wird mit Käpchen geliefert.
Mal angenommen du baust die alten aus und diese haben kein Käpchen:
Test ob die neuen mit Käpchen in der Zündspule einrasten: Wenn ja so lassen, wenn nein abschrauben.
Und nur der Vollständigkeit halber:
Sollten die alten ein Käpchen haben und das Motorrad hat funktioniert: Ohne Käpchen rastet die Kerze nicht in der Zündspule ein, es würde also nicht gut funktionieren: Käpchen drauf lassen.
Die LKAR8AI-9 wird ausschließlich für KTM von NGK produziert. Da sie mit Kappe ausgeliefert wird, ist sie auch notwendig.
Alles anzeigenDie passende NGK wird mit Käpchen geliefert.
Das ist mal eine klare Beschreibung ??vielen Dank ?
