Kupplungshebel lässt sich nicht lösen
  • Hallo Zusammen,
    Vor einiger Zeit ist mir leider mein Moped im Stand Umgekippt...
    Klassiker, Passiert leider.
    Viel ist auch nicht passiert bis auf das sich der Bremshebel etwas verbogen hat.
    Ich also neue Hebel gekauft für Bremse und Kupplung.
    Als ich dann Anfangen wollte den Kupplungshebel auszutauschen habe ich mir noch ein Video angesehen wie man das genau macht (all so schwer scheint es ja nicht zu sein)
    Beim Wechsel dann selber konnte ich weder den Kupplungszug noch den Hebel ansich lösen.
    Er wurde locker und bis zu einen gewissen Punkt konnte ich ihn auch nach vorne lösen aber er ging nicht weiter.
    Frage:
    Lässt sich der Kupplungshebel und Bremshebel bei der
    KTM DUKE 390
    Auch ohne Werkstatt lösen
    und wechseln ?
    Danke schonmal im Voraus
    LG Aus Kelkheim a.T:Daumen hoch:
  • Hallo David,...
    ...das sollte kein Problem sein. Bei der Kupplung muss der Bowdenzug als erstes (unten am Motor) ausgehängt werden. Dazu drücke den Halter nach vorn, als wäre die Kupplung "gezogen". Danach müsste sich auch der Kupplungshebel demontieren lassen.
    Der Bremshebel lässt sich Plug & Play wechseln. Sprich, da muss nix besonderes beachtet werden.
    Viel Erfolg...und vorallem ohne Gewalt!
    Bade :Daumen hoch:
  • beim Kupplungshebel auf den Schalter aufpassen...!!!
    der wurde schon mehrfach geschrottet...am besten vorher ausbauen und erst nach dem Wechsel wieder einsetzen
