Ich habe folgenden Code finde hierfür aber keine Aufschlüsselung kann mir da jemand weiterhelfen
1 x Lang
9 x kurz
zudem ist die Tankanzeige ohne Funktion
sonst ist alles ok kann mir jemand weiterhelfen
1 x Lang
9 x kurz
Hi, habe bei meiner Winter-390er ähnliche Probleme: hier ist eine Auflistung der Blink-Codes...Fehlercode_Tabelle.pdf
Hallo
erst mal vielen Dank für die Blink Codes
sind diese von der 390 oder von 125 und dann welches Bj ???
denn leider ist der code 1 x Lang 9 x kurz nicht dabei
oder kann das sein das es eine Kombination ist aus ZB 1xKurz u 2x kurz und 1 Lang u 7x Kurz ???
...sind von einer 390er von 2016 (C3)...
Die Codes sind gleich. Der Code weist auf eine nicht funktionierende/defekte Kraftstoffpumpe hin.
Hört man die nach dem Einschalten der Zündung, Akim?
Moin, ich habe genau das selbe Problem. Duke 125(2011)
Geht nicht an, blinkt 1x lang, 9x kurz. Nach der Zündung
hört man die Pumpe aber. Das typische summen halt.
19 FI warning lamp (MIL) flashes 1x long, 9x short
Error level condition: Fuel pump lamp - circuit fault
Low fuel warning lamp - input signal too low
Low fuel warning lamp - input signal too high
Vermutlich gammliger Steckkontakt
Und gerade bei den älteren gehen die drei braunen Relais vorne, hinterm Lenkkopf kaputt und die Kontakte sind 100% total vergammelt.
