Hallo miteinander,
wie auf dem Bild leider schon gut erkennbar ist hat mein Akra eine hässliche Macke.
Die Stelle ist verkratzt und glänzend.
Wie bekomme ich diese am besten wieder weg?
Hallo miteinander,
Polieren oder Coatieren.
Kommt des vom Soziusstiefel?
Ich denk wenn mann poliert, wird halt alles blank.
Genau, alles polieren lasen, dann sieht es wieder einheitlich aus.
Wahlweise kann man auch noch einen neuen Akra-Aufkleber drüberkleben.
Aber man muß die Hitzefesten nehmen.
Coatieren
Was genau meinst du damit?
Nein aber polieren will ich nicht, da das matte mir mehr zusagt als glänzend
...Die Stelle ist verkratzt und glänzend.
Wie bekomme ich diese am besten wieder weg?...
Original ist die Stelle matt, richtig?
Wenn es wieder original werden soll, dann musst du nicht polieren, sondern mattieren bzw. schleifen.
Das kannst du mit Schleifpapier machen. Gibt es in Körnung 40 bis 7000. Knackpunkt: Welche Körnung ist die richtige? Das musst du rausfinden Erst mal an einer unauffälligen Stelle (Rückseite) probieren.
Oder die gesamte Fläche mit einen neuen Finish versehen. Dann z.B. Bürsten, Schleifvlies oder Polierscheibe (Grob oder fein) nehmen.
Alles anzeigenOriginal ist die Stelle matt, richtig?
Danke dir. Der Akra ist leider gestrahlt. Daher muss er wenn dann komplett neu gebürstet werden.
Wenn du das weißt, ist schon mal gut. Wenn es original werden soll, hilft nur strahlen.
Ansonsten komplett ein anderes Finish. Bürsten o.ä. sieht auch gut aus.
Hast du schon Erfahrungen gemacht mit selber bürsten?
Ja, allerdings auf Aluminium.
Wie bist du da vorgegangen?
Es gibt Topfbürsten als Bohrmaschinenaufsatz z.B. von Wolfcraft mit Kunststoffborsten, die hab ich genommen. Metall ist bei Alu zu hart.
Gut wäre evtl. ein Schleifvlies als Bohrmaschinenaufsatz. Die gibt es in Körnungen wie Schleifpapier.
Danke dir!
Problem ist nun anders gelöst worden![]()
#4 ![]()
