Hallo zusammen
ich hab das Problem dass nach kurzer Zeit die 15A Sicherung für die Beleuchtung durchbrennt. Ich dachte erst, die Birne wär kaputt und hab eine neue eingebaut, dann läuft es kurze Zeit bevor wieder die Sicherung rausfliegt. Sobald ich die Birne vom Standlicht (oder was auch immer das darstellen soll) die allerdings funktioniert, rausnehme hält alles dauerhaft wie es soll, aber das ist auch keine elegante Lösung.
Wo kann da das Problem liegen?
Auf der Sicherung liegt sonst noch die Kennzeichenbeleuchtung (habe keine verbaut) und das Rücklicht. Wenn ich das abklemme fliegt die Sicherung mit beiden Birnen in der Lichtmaske montiert trotzdem durch nach ein paar Minuten, also kann am hinteren Teil des Kabelstrangs schonmal kein Fehler liegen denke ich.
Bei einem Kurzschluss oder kaputtem Stecker etc. würde meiner Ansicht nach die Sicherung ja sofort durchbrennen, dass es aber funktioniert für einige Zeit und dann auf einmal aus dem Nichts nicht mehr, kann ich mir nicht erklären ![]()
