habe das schon problemlos bei etlichen meiner Bikes durchgeführt aber möchte nur auf Nummer sicher gehen:
Bei der SDR 2.0 mit ABS reicht es einfach mit Unterdruck (kompressor + passendes Gerät) durch das aufsetzen auf das Ventil die Flüssigkeit durchzuziehen und zu schauen, das oben keine Luft gezogen wird (= immer nachkippen).
Gilt diese Methode für Bremse und Kupplung oder gibts es was besonderes zu beachten?
