Drossklappen Probleme
  • Guten Morgen zusammen,
    bin im Besitz einer 990er SD aus dem Baujahr 2005 33tkm. Diese ist aktuell in der Werkstatt, da diese nicht richtig läuft.
    Motorrad läuft im Stand und beim Fahren geht sie dann einfach aus aber direkt danach wieder an.
    Folgendes wurde in der Werksatt festgestellt:
    Der hintere Zylinder macht Probleme und läuft nicht richtig. Darauf wurde die Kompression sowie die Ventile geprüft welche okay sind. Es wurde dann die kpl. Drosselklappe einer anderen Maschine montiert und damit läuft die KTM einwandfrei.
    Der Mechaniker vermutet, dass die Einspritzdüse defekt ist aber die gibt es seiner Aussage nicht einzeln zu Kaufen.
    Ich habe nun wirklich nicht so die Lust 1100€ für den kpl. Körper ohne Montage zu investieren.
    Gibt es den nicht die Möglichkeit die Einspritzdüse einzeln zu kaufen bzw. vermutet ihr vielleicht einen anderen Fehler (Sensor etc.) an der Drosselklapeneinheit?
    Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
    Gruß Timo
    Such dir doch eine gebrauchte drosselklappeneinheit.
    Kostet denke ich um die 100-200 Euro.
    Und zur Not kannst ja aus 2 Defekten eine ganze machen.
  • Wenn die Einspritzdüse kaputt wäre sollte F1 blinken und ein Fehler ausgeben. Vielleicht erst mal reinigen. 12V anlegen
    und mit Pressluft von der Einspritzseite her durchblasen.
  • Oder Düsen vorne und hinten tauschen.
    Wandert der Fehler ist es die Düse. Wenn nicht, weiter suchen.
  • Hab noch eine EFI übrig, kannst um €150,- haben. Bei Interesse PN. LG
