Hallo Gemeinde was soll das sein und für was ist das gut
Frage ❔
- 1190
- MauMau
Mit diesem Dongle kannst du Benzin in schlechter Qualität tanken. Ich nehme an, dass einfach der Zündzeitpunkt etwas später gesetzt wird. In Europa wirst du das nicht brauchen.
Aso ok da danke ich dir
Produktinformationen "KTM Dongle | 60312953000"
Mit dem ABS-Dongle werden zusätzliche Funktionen in der ABS-Steuerung und der ECU freigeschaltet.
Funktionen bei Adventure-Modellen:
- ABS-Mode “Offroad”:
ABS-Funktion ist nur am Vorderrad aktiv (Einkanal-ABS). Das Hinterrad kann jederzeit blockiert werden, ohne dass das ABS den Bremsvorgang regelt. - ABS-Mode „Aus“:
ABS-Funktion ist ausgeschaltet und bleibt auch nach erneutem Einschalten der Zündung deaktivert. Das Vorderrad und das Hinterrad können jederzeit blockiert werden, ohne dass das ABS den Bremsvorgang regelt.Funktion - „80 Oktan“ (nur bis Modelljahr 2016):
Reduzierte Motorleistung für Fahrten mit minderer Benzinqualität
- Für die 1050/1090 ADVENTURE wird zusätzlich das OFFROAD PACK 60600980000 benötigt um den Dongle nutzen zu können. Die detaillierte fahrzeugspezifische Funktionsübersicht hält dein Händler für dich bereit.
Funktionen bei LC4-Modellen:
- ABS-Mode 1:
ABS-Funktion ist nur am Vorderrad aktiv (Einkanal-ABS). Das Hinterrad kann jederzeit blockiert werden, ohne dass das ABS den Bremsvorgang regelt. - ABS-Mode 2:
ABS-Funktion ist ausgeschaltet und bleibt auch nach erneutem Einschalten der Zündung deaktivert (bei Modellen ab MJ 2019 ist eine Betätigung der ABS-Taste für 3-5 Sekunden erforderlich). Das Vorderrad und das Hinterrad können jederzeit blockiert werden, ohne dass das ABS den Bremsvorgang regelt. Durch anstecken des Dongles wird automatisch der ABS-Mode 1 aktiviert.
Danke
