Eine erste ausgiebige Ausfahrt würde durch Rutschende Kupplung zerstört.Nach kurzer Zeit,trennt Die Kupplung nicht mehr.Ich habe keinen Druckpunkt....also Schalte ohne Kupplung....was kann das sein?Entlüften?
Kupplung trennt nicht bei EXC 400
- 4T
- ECX Nord78
Erst rutschen dann nicht trennen?
sorry Sie trennt nicht richtig...und ich zieh am Kupplungshebel und hab keinen Druckpunkt
musste Gasgeben schieben und ersten Gang reinhauen am Schluss..das ging farbecht mehr...
Ok.
Jetzt ist es klarer.
Erst mal entlüften.
Original Hebel verbaut?
Wurde in letzter Zeit was an der Kupplung gemacht?
Komische Geräusche zu hören?
Könnte zb auch kupplungskorb lose sein.
nee läuft gut...Neuer Hebel scheint ein Vorgänger eingebaut worden sein.wieviel Öl benötigt man?100ml reicht?Undbenötige ich die KTM Spritze zum entlüften?Hab diese gekauft...Kupplungskorb lose 'ne grosse Sache wenn?
Danke
Man kann das mit fast jeder Spritze machen.
Oder mit Unterdruck.
sollte der Korb lose sein muss die Kupplung zerlegt werden.Wenn man Plan von hat, gehts flott.
Wenn nicht, dann ....
Dann besorge ich erstmal die Flüssigkeit
Geht auch zb Gabelöl, oder ein Hydrauliköl sae 10 oder kleiner.
Flüssigkeit ist da...Oben reinkippen und pumpen...unten aufdrehen und dann fertig?
Im Grunde ja.
Wobei es von unten nach oben Pumpen mittels externer Pumpe meist schneller und einfacher geht.
war Luft drin
Danke
Kein Thema.
Dafür ist ein Forum da.
