kann mir jemand sagen welchen Durchmesser die Schwingenachse hat.
Im Katalog kann ich die Maße nicht finden.
Danke!
Danke!
Gemäß Ersatzteilliste haben die Innenringe (#21 + #22) der Nadellager für die Schwingenlagerung 20mm Durchmesser. Ergo sollte die Schwingenachse den gleichen haben.
Frank, ich danke dir.
Ich habe den Innenring auch so gemessen, wollte zu Sicherheit
nur fragen, ob jemand die Achse Mal gemessen hat.
Also gehe ich jetzt Mal von einer H7 Passung des Innenrings aus.
Ich traue da KTM nicht mehr wirklich.
Bei neuen OM Lager habe ich zwischen Lager und Hülse über 1/10 Spiel.
Allerdings im nicht eingebauten Zustand.
Hi Hohe,
welches Lager baust Du jetzt in die Schwinge ein?
Hallo Gerti,
ich werde jetzt wohl zwei Varianten versuchen.
In eine Schwinge möchte ich gerne Gleitbuchsen einbauen, da muss ich mir aber noch etwas für die
Schmieung im Arbeitsbereich einfallen lassen.
Abgesehen von dem Einlaufen, da trocken, ist diese Führung immer noch die beste, wenn
das auch viele anderst sehen.
In die zweite Schwinge werde ich wohl wieder Nadellager einbauen.
Allerdings mit anderer Hülsen und auf der breiten Seite der Schwinge ein zweites Lager.
Ich habe hier eine Schwinge mit 1500 km und man merkt, auf der Kettenseite, dass das Lager schon rau läuft.
Bei meiner Buell ist das auf der Riemenseite ein bekanntes Problem.
Allerdings frisst sie Radlager auf.
Aber selbst wenn ich mit der Buchse einen stabilen Lauf hätte und sie nach einem Jahr eingelaufen wäre,
würde ich jedes Jahr wechseln um das sch..... gep... los zu werden.
Kann aber alles noch etwas dauern.![]()
