Hauptbremszylinder Fussbremse
  • Moin, werte Gemeinde
    mein Fussbremszylinder meiner SDR 1290 BJ2016 ist undicht. Jetzt möchte ich den genauen Typ des Bremszylinders ermitteln um den passenden Reparatursatz zu besorgen. Meiner Meinung nach könnte es ein BREMBO PS11 / C sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Kann da jemand weiter helfen ?
    Mit freundlichen Grüßen Micha
    ... beim Beschleunigen müssen Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen. W.Röhrl
    Würde ich einen anderen kaufen, kostet um die 40 Euro kaum gebraucht.
    https://www.ebay.de/itm/Bremszylinder-hinten-Bremspumpe-Brake-Cylinder-KTM-1290-Super-Duke-GT-16-18-/303528253488?_trksid=p2349624.m46890.l49292
    Ganz so einfach lässt sich der bremszylinder nicht zerlegen...
    Ich trinke auf Gute Freunde
  • ... auseinander habe ich ihn schon. Ist nicht viel dran, ein Sicherungsring, darunter eine kleine Scheibe , dann kommt schon eine Teflonbuchse, dann ein Kunststoffzylinder mit Feder - Ende. Gibt auch Reparatursätze im Rahmen von ca.15€ - muss halt nur den richtigen finden .... Ein neuer Hauptbremszylinder ist schon verbaut, Kette ( ADO mit der Goldkante :grins:) mit Ritzel und Kettenblatt habe ich auch gleich gemacht. Dann habe ich den undichten Zylinder mal genauer angesehen und festgestellt - kein Hexenwerk. den möchte ich nun renovieren und als Ersatzteil auf Halde legen ...
  • 11er Kolben sollte ps11 sein..
    ATE paste zum einsetzen benutzen
    Ist schon lange her als ich meinen auseinander hatte, hat der originale einen 11mm Kolben?
  • ... muss ich mal nachmessen, gehe aber fest davon aus das es ein 11er ist. Hatte bei der Reparatur zur Vorsicht einen Orgialnen von KTM besorgt, da steht aber eben nicht auf der Verpackung drauf was es denn nun für einer ist ... Als ich dann die Dinger in der Hand hatte, dachte ich "Huch ..." ist ja ein BREMBO ...
    Werd mal bei TelgesParts nachfragen, dann wird sich schon was ergeben ....
  • Oh cool, mein Händler meinte es gibt keinen ... Ist die Zeichnung von KTM ? Die lange Nummer neben der 38 die Teilenummer von KTM für den Reparatursatz ?
  • Für die 1290ger Bremspumpe gibt es von Ktm keinen Reparatur Satz, deshalb auch meine Frage ob 159runner diesen schon Zerlegt hat(was ich nicht glaube) , bei der 1290 hält der Bremszyl den Bremshebel,
    bei der Duke 3 smc usw. Ist das anderst aufgebaut, mit Kunststoff buchse- hier wird der fußbremshebel durch einen Anschlag begrenzt und eingestellt. Bremszylindermit anderer Nr.
    Neuer bremszylinder 1290 ab 70,-
  • FC5193AE-ADD3-4E76-84C3-B88ACE8B3F60.jpegSo, hatte gestern einen BREMBO zerlegt, der nach außen hin ziemlich gleich mit dem KTM- BREMBO aussah. Der hatte eine TEflonbuchse. Aufgrund des Saudepp-Zweifel habe ich den KTM Bremszylinder zerlegt und der hat wirklich keinen Teflonzylinder, sondern nur den 13ner Kolben mit zwei Gummidichtlippen. Also nicht weiter schwierig, wenn man weiß wie es aufgebaut ist.
  • Ja natürlich
    Der Kolben lässt sich erst entfernen wenn der zulaufwinkel entfernt wird?
    Was ist das kleine schwarze Teil unter dem gummi ?
    Kannst ja eine Zusammenfassung schreiben wenn alles geklappt hat.
    -zerlegen Schritt für Schritt, welche Schwierigkeiten könnte es geben
    -Ersatzteil für 13ner Kolben wo kaufen, Preis usw.
    -Zusammenbau
    -Funktionstest
    Oben stehen jetzt sehr viele Informationen die nicht zutreffenden, 11mm Dichtung, Kunststoffbuchse, die meisten lesen nicht alles durch und bestellen einfach.
    Einmal editiert, zuletzt von Saudepp ()
  • Ich denke, die Schwierigkeit daß es keinen Reparatursatz gibt ist folgende - das kleine "winklige " Teil unter dem Gummi ist ein Federstift. Den habe ich mit einem Bohrer für VA mit Cobalt-Anteil ausgebohrt, da er bündig im Gehäuse sitzt unter dem Kunststoffwinkel der Zuleitung für den Ausgleichsbehälter sitzt. Den Rest habe ich mit einer Spitzzange und einer stabilen Pinzette entfernt - daher die Deformation. Dann kann man den Kolben mit der Feder einfach raus schieben. Jetzt müsste man die beiden Gummidichtringe mit den Dichtlippen ersetzen und einen neuen Federstift einsetzen. Da wird einer Werkstatt die Zeit und die Nerven fehlen, daher gibt es ein Neuteil - fertig. Bei dem anderen Bremszylinder der vom Gehäuse identisch aussah, war es einfacher aufgebaut. Da konnte man von vorn einen Sprengring lösen und alles nach vorn entnehmen. Dann war dort ein einfacher O-Ring drin der auf dem Kolben saß, hinter einer Teflonbuchse. Das ist zumindest war bei meinem Bremszylinder eben nicht so ...
    Fazit : kann man machen, wenn man Interesse hat zu sehen wie es funktioniert und die kleinen Gummilippendichtringe und den passenden Federstift besorgt, ein Aftermarket-Bauteil erspart aber wohl etwas graue Haare ...
    PS sorry für die ungenaue Berichterstattung, hat sich alles so Schritt für Schritt ergeben ....kann nur besser werden.
    Was war denn genau das Problem?
    Wirklich undicht nach außen hin oder?
  • Jetzt müsste man die beiden Gummidichtringe mit den Dichtlippen ersetzen und einen neuen Federstift einsetzen. Da wird einer Werkstatt die Zeit und die Nerven fehlen, daher gibt es ein Neuteil - fertig.
  • Ich denke dieses interne Ventil wird das Problem darstellen, dieses kann aber nicht getauscht werden.
    Ein Tausch der Dichtlippen wird nichts bringen weil diese auch bei meinem tadellos waren...
    Brembo hat den Bremszylinder so konstruiert das die Dichtlippen nie über die Versorgungsbohrung laufen müssen, jedoch wird dann dieses Ventil benötigt damit es funktioniert.
