habe meinen Motor komplett überholt, Kurbelwelle, alle Lager, Kolben, 1.Übergröße, Zylinder gehohnt. Jetzt läuft der Motor irgendwie schlechter, springt im kalten Zustand erst nach ewigem Treten an.
Dreht anständig hoch, bei Volllast stottert es ein bisschen. Wenn ich dann minimal Gas wegnehm ist die Leistung komplett im Keller, er wechselt sofort in den Schubbetrieb, ein "gemütliches dahinfahren bei halbgas" is nicht mehr möglich. Entweder Leistung satt, oder Schubbetrieb.
Kann das an den Vergasereinstellungen liegen das der Motor zu fett läuft, durch die Revision sämtliche Einstellungen nicht mehr passen?
Beste Grüße micha
