Hallo Zusammen, bei meiner EXC 250 F 2012 (hydraulische Kupplung) Will die Kupplung nicht so ganz trennen.
Wenn der Motor Warm ist geht sie beim ersten Gang einlegen aus wenn ich nicht vorher die Drehzahl erhöhe, das scheint ja wegen dem zähen Öl scheinbar normal zu sein, also kein Problem.
Aber auch nach mehreren Stunden Fahrt (also Öl eindeutig warm) will sie mit gezogener Kupplung mit mir drauf noch langsam nach vorne rollen.
Die Hydraulische Kupplung ist entlüftet und der Nehmerzylinder rückt für mein empfinden auch komplett aus. Der Hebel ist auch schon auf die äußerste Position, also längsten Hebel gestellt.
Weiterhin sind "Grüne" Kupplungsfedern verbaut (?) die sollten ja aber eigentlich nur den Wiederstand des Kupplungshebels betreffen und nicht ob sie bei voll gezogenem Hebel trennt oder?
Und könnte es einen Unterschied machen ob xW50 oder xW60 Öl drin ist?
Vielleicht könnt ihr ja mal eure Erfahrungen mit den EXCs berichten ob eure auch bei warmem Motor im Stand mit gezogener Kupplung noch langsam los rollen wollen.
Vielen Dank bereits im Voraus für eure Mühe und Antworten :)
LG
Marvin
