Krümmeranschluß locker
  • Hallo!
    Habe eine neue Klapperquelle an der Duke geortet: Der Anschluß der Krümmer an die beiden Flansche vom Zylinder sind nicht richtig fest, anscheinend ist die Feder zu schwach. Jedenfalls vibrieren die besonders beim Gas wegnehmen und es klingt sehr fies. Habt ihr eine Idee, wie ich die Krümmer fester an den Flansch bekomme? gibt es kürzere/härtere Federn? oder mit draht zusammenbinden und festdrehen?
    Danke
    HEnning
  • kann gut sein das die flansche defekt sind. normal sitzen die krümmer sauber drauf.
    wegen anderen federn. hol dir einfach mal neue. da merkst du schon den unterschied.
  • jaaa, an dem einen hängt ein bisschen schwarzer ruß,der is wohl nicht mehr so ganz dicht. sind das einfach 0815 federn die ich überall bekomme oder "original ktm weil sonst wieder nix passt" ?
  • ich hab mir die bei ktm geholt. denk die bekommst du auch woanders.
