Hi Leute,
ich bin auf der Suche nach nem LED Front Scheinwerder für das R Modell 2011. Gibt es da was passendes, ggf. auch mit Fake-E Nummer?
Ich wäre dankbar für jede Rückmeldung.
Beste Grüsse René
Hi Leute,
Beste Grüsse René
Hallo René. Ich weiß was du meinst. Ich besitze selber die Enduro R Bj. 2010 und hab erst gestern wieder eine Nachtfahrt mit der Funzel hinter mir. Mehr wie 80 kmh sind nicht drin
Leider finde ich das mopped einfach Mega, wenn nur das schlechte Licht nicht wäre
Bei Google unter Bilder habe ich interessantes Bild gefunden ![]()
Kennt jemand den Scheinwerfer bzw ist der Zugelassen? Schaut auf dem Bild gar nicht mal so schlecht aus ![]()
Könnte der hier sein: Scheinwerfer. Scheint in einer aktuellen EXC-Maske zu stecken. Wie du das dann adaptiert bekommst, weiß ich nicht.
Hi, habe auch eine 11er Enduro R mit LED Scheinwerfer (nur leider nicht zugelassen
Habe Vorne den Kotflügel der neuen EXCs verbaut, muss man lediglich in den neuen Koti 4 Löcher bohren, dann passt der super.
Hat dann auch die Aufnahmen für die LED-Limas der neuen Modelle. Passt ziemlich gut und gibt dem Kürbis einen sehr modernen Look, nur von der Seite kann man leider die Kabel sehen, da die Lichtmaske (zumindest bei mir) ein Stückchen weiter absteht als die originale.
Werde mal schauen ob sich da mit dem 3D-Drucker was machen lässt.
Hey Carl. Auch interessant. Welchen scheinwerfer hast du denn verbaut? Magst du evtl mal ein Bild rein stellen, auch von der Seite?
Hab mir jetzt einfach mal diesen https://www.motea.com/de/set-l…dure-bk2-orange-a052377-0
hier bestellt und schau ob ich den passend machen kann. Sogar mit ECE Zulassung. Denke aber wenn, dass es eine Winterarbeit wird ![]()
Hallo, Lampenmaske schon montiert? Selbe 4 Polige Stecker wie bei der Ortinal Lampe??
Servus. Ja ich habe tatsächlich schon mal angefangen die Maske anzupassen
Allerdings braucht man unten einen Adapter damit die Maske drauf passt. Diesen hab ich mal bei Ebay geschossen. Der Stecker für das Licht passt, es müssen nur die Pins an der richtigen Stelle gesetzt werden. Blinker sind nun direkt in der Maske und nicht mehr an den Originalen Haltern. Einziges Problem an der Maske ist noch, dass seitlich die Kabel zu sehen sind, da ein großer Abstand ist. Hier will ich noch mit schwarzen Kunstoff 2 Abdeckungen bauen. ![]()
Hier mal ein paar Bilder ![]()
So Umbau ist fertig
Hab wie gesagt auf der Seite schwarze Deckel angebracht damit der Platz verdeckt ist. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis ![]()
