ich habe mir einen Tankring Pro von SW-Motech gekauft und jetzt benötige ich mal eine Angabe aus der Reparaturanleitung.
Mit wechem Drehmoment müssen denn die Tankdeckelschrauben angezogen werden?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
ich habe zwar nur die Anleitung der 1290er Adventures, da werden die M5 Schrauben Tankverschlusses mit 3 Nm angezogen.
...wird bei der 790er nicht anders sein.
LG
Frank
Könnten es die hier sein?
M6x12 => 8Nm
M6x18 => 5Nm (Loctite 243)
Wird im Handbuch nur als "Schraube Kraftstofftankverkleidung" bezeichnet
Hallo, ich habe auch den Tankring PRO von SW Motech montiert, in der Montageanleitung steht Max. 2 Nm und mit Medium flüssige Schraubensicherung.
Wenn ich das richtig, in der Anbauanleitung von SW Motech, sehe, sind das alles M5 Schrauben.
Gem. Reparaturanleitung sind die Schrauben des Tankrings nicht extra aufgeführt, sollten demnach zu "Restliche Schrauben Fahrwerk" M5 zählen.
Demnach wären es dann 5 Nm ohne Loctite.
Oder habe ich da etwas übersehen?![]()
@all Vielen Dank für die Antworten.
Vielleicht versuche ich es mit 3 Nm.
Ba-Nause Du hast doch auch einen Kunsttofftank oder?
hansmole Sind alles M5 Schauben.
ktmfutzi Die 2 Nm bezieht sich nur auf die Hülsenmutter.
Rocci Ich würde die schrauben nicht als "Restliche Schrauben Fahrwerk" M5 zählen, da sie in einen Kunststofftank eingeschraubt werden.
Gruß Klaus
Ich denke mit den 3Nm bist du auf der richtigen Seite ![]()
...und natürlich hat die 1290 Adv auch einen Kunststofftank.
Frank
Egal ob 3 oder 5 Nm - nach fest kommt ab. ![]()
Hab‘ die Schrauben des Tankrings mit bedacht angezogen - wichtig ist die Verwendung des Schraubensicherungsmittels (243).
