Hallo Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem an meiner Vorderradbremse.
Fahrzeug: KTM 690 2021 SMCR
Über den Winter jetzt habe ich ein paar Teile Pulverbeschichten lassen, u.a. auch die beiden Bremssättel. Beim Ausbau habe ich die Leitungen abgestöpselt, nur leider ist die vordere Leitung trotzdem leer gelaufen. Also Sattel rangebaut hinten entlüftet alles wunderbar. Vorne allerdings bastel ich jezt schon seit TAGEN! rum und komme nicht weiter.
Vorgehensweise: Deckel am Behälter ab, auffüllen. Unten den Nippel auf, erstmal fluten und anschliesend über pumpen und Nippe auf/zu entlüften. das brachte nicht das gewünschte Ergebniss, also mit der Unterdruck-Pumpe ran aber da ging gar nichts (ich halte aber auch nichts von den Dingern). Also wieder mit der Hand weitergepumpt, irgendwann ist dann einfach der Geberzylinder-Bolzen hängen geblieben und der Hebel kam nicht mehr zurück. So dann habe ich das Ding zerlegt , gereinigt und wieder angebaut und dann gings wieder.
So nach 1 weiteren Tag versuchte ich das nochmal und merkte wenn ich den Schlauch am Entlüfternippel höher hänge als der Bremssattel und beim Entlüften nach dem letzten Pumpen, flüssigkeit zurücklaufenlasse habe ich einen "guten" Druckpunkt. Und jetzt zum Problem... Wenn ich einen Druckpunkt habe und dann noch 1x!! mal Entlüfternippel aufmache dann ist der Druckpunkt weg und ich kann Pumpen aber er baut sich nicht mehr auf.
Gleiches ist wenn der Druckpunkt da ist und ich die Beläge zurückdrücke, dann ist dannach der Druckpunkt weg. Ich verstehe es einfach nicht und bin Ratlos was ich machen soll, habe irgendwie den Geberzylinder in Verdacht.
Vll hat jemand eine Rat oder Tipp oder womöglich einen Geberzylinder zum Ausleihen??
Vielen Dank
Gruß Tobi
