Hallo Gemeinde. Habe bei meiner SD990 bj 2007 einen Ölwechsel gemacht und sie danach gründlich gewaschen. Jetzt spinnt meine Öldruckkontrolllampe.
Also
Zündung an : Tacho macht seine Runde und danach leuchten N und die Öllampe.
Motor startet : Beide Lampen bleiben an.
Jetzt kommt das komische.
Ich habe den Stecker zwischen Öldruckschalter und Tacho getrennt. Wenn ich jetzt den Öldruckschalter mit einer Prüflampe gegen Plus prüfe ist alles ok. Motor aus : Prüflampe leuchtet
Motor an : Prüflampe geht aus.
Dann also Richtung Tacho geprüft.
Stecker getrennt : Lampe ist und bleibt aus.
Stecker auf Maße gelegt : Lampe geht an.
Das ist doch total verrückt. Ich habe es mehrmals gemacht, weil ich es nicht glauben konnte.
Bin mal gespannt ob jemand eine Idee hat.
Dazu kommt jetzt noch, dass mein mittlerer Pin im Stecker von der Lichtmaschine ( bekanntes Problem ) angefangen hat zu kokeln… nachdem ich den Dreck und das Öl aus dem Stecker entfernt habe. Kann das damit zusammenhängen ???
