Bremse von SMC auf Enduro montieren?
  • Servus zusammen,
    Wollte mich mal kurz vorstellen, bin der Daniel aus Österreich, fahre nun neben diversen trials, enduro und supermotos nun auch eine 690er.
    Habe eine 690er enduro gekauft, weil da den Vorteil hast, dass die mit sumo reifen ausstatten kannst, die smc umgekehrt aber nicht.
    Meine frage dreht sich nun nicht drum, ob die smc Räder passen :D die threads dazu hab ich schon gelesen.
    Konkret geht es mir um 2-3 Dinge, wo ich hilfe benötigen würde:
    1) wie montiere ich am besten einen anständigen bremssattel? Bremspumpe habe ich schon eine radiale brembo da liegen.
    Das problem ist ja, dass mit Adapter ein brembo von bspw einer smc wegen der breite nicht passt, habe ich schon geschaut, ob rein von den dimnesionen her der meiner 510r passen würde, ebenfalls negativ.
    Hat also schonmal wer einen 4 kolben sattel an einer enduro mit smc Rädern montiert?
    Smc sattel plus adapter soll ja nur passen, wenn man den sattel abschleift. In meinen Augen eine eher bescheidene idee. Wobei ich nicht weiß, wie viel Fleisch der hat.
    2) passen evtl auch andere sumo räder, die schmäler aufbauen? Bspw lc4
    3) geht an die kollegen aus Österreich : wie habt ihr die sumo felgen eingetragen? Bzw was braucht man dazu? Und welche felgen habt ihr eingetragen?
    Danke und Grüße
    Daniel
  • Siciliano
    Hat den Titel des Themas von „Ktm 690 enduro 2010 supermoto bremse?“ zu „Bremse von SMC auf Enduro montieren?“ geändert.
  • Ich glaube dein größstes problem dabei ist, dass die SMC Modelle andere Gabelfäuste haben (bin mir aber gerade nich zu 100% sicher :denk: )
    Soweit mir bekannt wird der SMC Bremssattel anders montiert als der Enduro Bremssattel und es gibt auch keinen Adapter meines Wissens nach.
    Wie gesagt, keine Garantie aber ich glaube so war es bei mir und meinem Kumpel (Enduro r und SMC bj2011)
  • Also ich habs mir gestern erst wieder angeshene, als ich mit einem Kumpel mit SMC eine Ausfahrt gemacht habe.
    Die Gabelfäuste sind ganz anders, das ist richtig. An der SMC ist nicht nur der Reibring (Bremsscheibe) im Durchmesser grösser, sondern auch der Sattel radial verschraubt. Ich kann mir nicht vorstellen wie man das mit der Enduro-Gabel kombinieren kann.
    Wenn dir die Bremsleistung nicht ausreicht würde ich an deiner Stelle erst mit einfacheren Sachen wie anderen Belägen anfangen zu probieren. Vielleicht gibt es auch eine passende grössere Bremsscheibe und einen entsprechenden Adapter um den originalen Sattel daran anzupassen, der grössere Hebel dürfte deutlich was bringen.
  • Die meisten Umbauer fahren eben mit der Enduro Bremse.
    SMC auf Enduro Räder geht sehr wohl. Ich habe für meine 2011er SMC einen passenden Enduro Radsatz von einer Enduro R.
    ja, dass die SMC einen radialen Satttel hat, weiß ich, den möchte ich aus oben genannten Gründen auch nicht montieren.
    mein Plan ist daher, einen 4 Kolben Sattel, der axial verschraubt wird, via Adapter zu montieren. gab ja davon schon ein paar gute, wenn so einer wie der auf der 510 Husky ist, montierbar wäre, wär ich mehr als zufrieden, damit kannst dann schon heizen.
    ich schau mich diesbezüglich mal um.
    wenn ich was rausfinde, schreib ichs rein.
    bin gestern nämlich die 690 ausgefahren und der originale Sattel ist kompletter Mist, wenn die schnell bewegst. nicht nur von der Bremswirkung, auch vom Ansprechverhalten etc
    @ Bade ???
  • War mit dem Handy geschrieben, ich denke aber sehr wohl, dass verständlich war, was ich wissen wollte.
    Trotzdem bitte ich vielmals um Verzeihung für den schweren Patzer und gelobe 10 Minuten Scheitelknien :amen:
  • Hi, also scheinbar gibt es einen Adapter für den Enduro Sattel der dir ermöglicht die größere Bremsscheibe der SMC zu verbauen.
    Ob das Jedoch wirklich nötig ist weiß ich nicht :rolleyes: Ich fahre SMCR Felgen mit Enduro Scheibe und normalen Belägen und es sind selbst kleine Stopies möglich also von dem her...
    Und "heizen" geht damit meiner Meinung auch sehr gut
  • Hab jetzt mal die ebc goldstuff beläge und meine brembo radial pumpe verbaut. Nexte woche kommen die sumo räder, dann schau ich nochmal
    Bin was das angeht aber immer sehr heikel, da muss normal schon das richtige zeug ran haha
    Es gibt von beringer einen sattel, der anscheinend passen soll.. Mal schauen.
