Eins noch vergessen, ist aber eher unwahrscheinlich... :
"komische" Fehler gibt's auch, wenn die (Batterie-) Spannung im System nicht stimmt, sehr oft, weil der Laderegler den Geist aufgibt.
Typischerweise passiert das bei unseren Kisten aber eher wenn sie warm sind und die Spannung steigt an. Das ist ja nicht das, was du hier beschreibst.
Falls aber der Laderegler untypischerweise das System inkl Batterie mit zu wenig Spannung versorge würde, wäre ja irgendwann die Batterie leer. Dann bekommst du die aber gar nicht mehr an, weil der Anlasser hat nicht mehr dreht. Wenn man dann die Batterie auflädt geht sie natürlich wieder an, durch den defekten Laderegler fehlt aber Spannung im System und es gibt Streß.....
Wie gesagt, eher nicht das, was du schilderst. Aber trotzdem:
Musstest du vor kurzem die Batterie laden?
