Hallo ihr Lieben,
ich hatte mal wieder Bastelstunde und hab mir eine Öltemperaturanzeige in meine SMCR Bj 21 eingebaut.(BJ 22 sollte demnach auch gehen)
Ich habe hierfür einen Gewindeadapter von M10x1(männlich) auf 1/8NPT (weiblich) verwendet.
Das männliche Gewinde habe ich auf 7mm gekürzt, mit einer Kupferscheibe von 14x10x1mm(1mm dick), kommt man auf eine 6mm Gewindelänge, also genauso lang wie die originale Verschlussschraube.
Verbaut habe ich das ganze an der Verschlussschraube vom Steuerkettenspanner und die Temperaturen nun auf fast 1000km immer wieder mal mit dem Laserthermometer verglichen,
dabei ergab sich eine Genauigkeit von +-4°C, jenachdem wo man misst.
Man kann natürlich auch eine Gewindeverlängerung von M10x1 (männlich) auf M10x1 (Weiblich) nehmen, wichtig ist nur das der Ansatz am männlichen Gewinde grade ist, damit die Kupferscheibe eine Fläche zum abdichten hat und das das weibliche Gewinde länger ist wie das Gewinde vom Sensor.
Den Adapter gibt es bei den meisten online Händlern unter dem Suchwort: "langer gewindeadapter m10x1"
Einkaufsliste:
- Stage 6, Koso oder ähnliche Anzeige
- Temperatursensor 1/8NPT
- Gewindeadapter M10x1(Außengewinde) auf 1/8NPT(Innengewinde)
- 2 Kupferscheiben 14x10x1
Nachteile:
- es ist nicht Plug'n'Play (männliches Gewinde muss gekürzt werden)
- Gummischlauch zum Schutz der Kupplungsleitung(Stahlflex) wird benötigt
- Kupferscheibe 1/8NPT(weiblich) hat erst beim 2ten versuch richtig abgedichtet
- fummelig (verschiedene Schlüssel-Kröpfungen sind der Trick um den Adapter zu befestigen)
Die Fritten oder das Bier danach hat man sich verdient ![]()
Im Anhang sind 2 Bilder im eingebauten zustand, sowie ein Produktfoto vom den Adaptern.
PS: In dem Video hier verbaue ich das, ab minute 8:43 geht es um den Einbau des Sensors und eine Testfahrt über Land in die Stadt(Kamera auf die Temperatur Anzeige gerichtet).
Lieben Gruß
Dominik
