Kraftstoff Reserveleuchte
  • Hey,
    Ich werde aus dem Schaltplan gerade nicht ganz schlau...
    KTM 990 SD-R 2007
    Die Kraftstoff Reserveleuchte ist doch +12V vom Zündschloss angeschlossenen und Masse kommt vom Geber im Tank, falls dieser leer ist. Oder?
    Weiß jmn die Farben an der Leuchte und die Farben am Sensor am Tank?
    Danke
  • Der Sensor sitzt bei der Pumpe mit dabei.
    Ist der 3polige Stecker Nähe Pumpe.
    Farbe hab ich nicht im Kopf.
    Edit:
    War falsch!
    Er sitzt nur bei der 05er mit an der Pumpe.
    Ab 06 ist ein ein separater Geber.
    Tank hoch klappen, linke Seite direkt zu sehen. Anschluss sollte auch direkt dort in paar cm Abstand sitzen.
    Und ich kann mir vorstellen das es den auch rc8 gibt. Der sieht auf den ersten Blick gleich aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Chili Red ()
  • hat einen eigenen und ist zu finden unter 58207080200 teilenummer; ob noch lieferbar ????
    ist eine flüssigkeitsumspülter wiederstandsgeber; und ja die gehen einfach kaputt!!!!
    wären sie längstens verboten
  • Also ist es dann ein zwei poliger Stecker?
    Werdet ihr aus dem Schaltplan schlau?
    An sich sind es ja nur 2 Kabel, aber wie die jetzt durchlaufen komme ich nicht durch bei dem Schaltplan den ich habe
