erstmal vielen Dank an Edward von Heizkörper.de für die Basis-Alubleche.
Aber dieses olle Duc-Rücklicht ist nicht meins, und die Ori-Blinker am Heck sind es auch nicht :-)
... und man kann so den vermaledeiten Rückstrahler über dem Kz. Anbringen ... ![]()
erstmal vielen Dank an Edward von Heizkörper für die Basis-Alubleche.
Aber dieses olle Duc-Rücklicht ist nicht meins, und die Ori-Blinker am Heck sind es auch nicht :-) ktmforum.eu/attachment/348780/
Hallo Mestec
Gratuliere Dir zur 1290 SAS
Du hast das Heck von Deiner geändert?
Die würde mir für meine auch vorschweben.
Kannst Du mal ein paar Bilder dazu einstellen? (Natürlich nur wenn es für Dich okay ist, dass Dein Projekt evtl. kopiert wird).
Dankeschön
Christian
Hallo Christian,
klar kann ich das gerne Teilen - haben so ähnlich ja auch schon einige hier umgesetzt.
Mit den (passgenauen) Blechen und den beiden Widerständen (Bremse u. Kz.Bel.) von Heizkörper.de klappt das recht einfach.
Das Steuergerät habe ich auf eine 5mm-"Adapterplatte" aus PE gesetzt.
Rücklicht und Strahler ebenso, weil das Trägerblech "leider" grosszügig (für Duc-RüLi und Ori-Blinker) gebohrt angeliefert wird.
Im oberen Bereich habe ich die Kontur der Adapterplatte an die Abdeckung angepasst und mit Moosgummi belegt, damit kein Spritzwasser eindringen kann.
Für die Mutti der M5-Schraube des Rückstrahlers muss die innere Platte an der oberen Kante etwas ausgefeilt werden.
Motor-Ansaugschlauch ex-Kohlefilter verschlossen, Tankbelüftung an den Durchdruch der ex-Kofferstange gelegt.
ToDo:
- Passende Widerstände für die Miniblinker finden : Mit den bisher getesteten gehen sie entweder gar nicht, oder sie funktionieren, aber es kommt trotzdem eine Fehlermeldung im Display.
Vllt. hat jemand einen Tip?
- Alle sichtbaren Schrauben und Scheiben Schwarz pulvern lassen.
- Stoss Sägeschnitt / Aluplatte mit Sikaflex-Naht abdichten.
Kaufteile, die ich verwendet habe:
Alubleche / Widerstände von Heizkörper.de
2 x Rücklicht Shinyo in rot (... deren Design passt meiner Meinung nach perfekt zu der Spitz zulaufenden Abdeckung)
2 x Miniblinker Noname Ebay
Schmaler Rückstrahler vom BSO-Heck der 890er
Kleine Trägerplatte von Twalcom
Die Bilder sind nicht in chronologischer Reihenfolge, sorry dafür :-)
IMG_20230203_171602.jpgIMG_20230203_175133.jpgIMG_20230203_182247.jpgIMG_20230211_150610.jpgIMG_20230211_151136.jpgIMG_20230211_155522.jpgIMG_20230211_155522.jpgIMG_20230211_155551.jpgIMG_20230203_171728.jpgIMG_20230203_181636.jpgIMG_20230203_184403.jpgIMG_20230211_150617.jpgIMG_20230211_150617.jpgIMG_20230211_152552.jpgIMG_20230211_155533.jpg
Klasse gemacht.
Danke für die Bilder.
Gerne.
Servus,
sehr schön,der marty hat schon sehr gute Sachen im Portfolio,habe den Heckumbau vor 2 Jahren schon gemacht!
Hatte da auch Widerstände für die LED Blinker von ihm bekommen!
Eine Frage hätte ich zu deiner Adapterplatte für das Steuergerät,hast das selbst gefertigt,oder kann man das irgendwo her beziehen?
Gruß Uwe
das ist selbst gemacht, geht schnell, PE ist ja kein Gegner :-)
Um das SG drauf zu befestigen (die sichtbaren A2-Schrauben) habe ich die Halterung gebohrt und gesenkt.
