Duke 125 Ventilspiel
  • Frage zum Ventispiel bei der 125er.
    Wie ist die tendenz.
    Wird das in der Regel grösser oder kleiner?
  • Wird das in der Regel grösser oder kleiner?
    inwiefern ist das Relevant ?
    da's hier schon durchgebrannte Ventile gab eher kleiner
    aber ob die Ventile im Sitz eingeschlagen sind (kleiner) oder sich die NW abgenützt hat (größer) zeigt erst die Kontrolle
  • Mir geht es darum, bei der Ventileinstellung ob es sinniger ist am untersten Grenzwert oder der obere Grenzwert zu halten. Ansonsten nehm ich den Mittelwert, das passt immer.
    Durch den Betrieb des Motors wird das Spiel normalerweise kleiner, weil der Ventilteller sich in den Sitz "einarbeitet". Bei modernen Motoren nicht mehr so stark wie früher.
    Richard
  • sich die NW abgenützt hat
    Wenn das der Fall ist, hat die NW einen Herstellungsfehler und muss ersetzt werden.
    Weil:
    1. man die Späne nicht im Öl haben will
    2. Die Nockenwelle nur außen gehärtet ist. Wenn also die erste Schicht erst herunter ist, wird der Nocken schnell weniger und entsprechend viele Späne entstehen.
    Richard
  • gelöst, ....
    aus verschiedenen Gründen
    Einmal editiert, zuletzt von Rotkaeppchen_online ()
