Servus miteinander,
nach langer krankheitsbedingter Abstinenz habe ich es endlich wieder an/auf meinen geschafft.
Wollte mich direkt an die Behebung der defekten Tankanzeige (Reservelampe geht nicht an) an meiner SMC-R (BJ12) machen. Hatte bereits in der Vergangenheit bereits das Problem dass nachfolgendes Kabel abgeschert war und daher keine Reservelampe bei Unterschreitung der Füllmenge im Tank geleuchtet hat. Anlöten des Kabels hatte kurzfristig geholfen - hatte dann jedoch wieder nach wenigen Fahrten wieder identisches Problem wie zuvor und bin von einem erneuten Abscheren des Kabels ausgegangen.
Habe nun den Sensor wieder ausgebaut (Kabel war nicht abgeschert) und komplett neu verlötet. Reservelampe geht jedoch im Stand bei ausgebautem aber angeschlossenem Sensor nicht an. Reservelampe geht beim Zündung einschalten kurz an. Sicherungen sind auch alle i.O. Würde jetzt gerne vor Einbau prüfen ob die Tankanzeige/Reservelampe wieder funktioniert.
Neuer Sensor wäre eine Option - möchte jedoch vermeiden dass ich weitere Fehler vorliegen habe und auch mit neuem Sensor weiter das Problem habe.
Gibt es eine Methode um den Tankgeber ohne Tankfüllung zu testen / durchmessen?
Grüße und vielen Dank vorab
Flu
