Probleme mit Ladespannung EXC 450 2008
    bin leider inzwischen am verzweifeln. Angefangen hat alles, als bei meiner EXC 450 2008 das LED Abblendlicht und Rücklicht den Geist aufgegeben hat. Nachdem auch der Ersatz und der Ersatz vom Ersatz durchgebrannt ist, hab ich mich auf Fehlersuche begeben. Das auffälligste Symptom, an dem ich eben auch scheiter ist, dass die Ladespannung bei Betrieb auf bis zu ~15,7 Volt steigt. Das ist die vermutliche Ursache für das Sterben der Beleuchtung. Bisher ausgeschlossen durch Ersatz bzw Prüfung ist das Messgerät, die Batterie selbst und der Spannungsregler( davon 2 neue getestet). Auch das Starterrelais (keine Ahnung ob das damit zusammen hängen kann, war einfach mal ein verzweifelter Schuss ins Blaue) und das nachgerüstete Zündschloss. Ohne das Zündschloss selbe Problematik. Und nu weiss ich auch nicht mehr. Bei dem, was ich bisher über die Lichtmaschine gelesen habe, müsste sich da ein Defekt anders zeigen oder wäre das auch eine Option? Reicht es da nur den Stator mitsamt Kabeln zu tauschen? Was mir noch aufgefallen ist, dass beim Lüfter eine 7,5 A Sicherung drin ist. Laut Schaltplan aber eine 5 A verbaut ist. Könnte es damit auch vielleicht zusammenhängen? Ich würde mich über Ansätze und jede noch so kleine Idee freuen.
    Verzweifelte Grüsse
    Fabian
  • Nachdem auch der Ersatz und der Ersatz vom Ersatz durchgebrannt ist,
    -ist ganz normal bei 15,7V.................sind halt nur 12V Lampen :winke:
    hat keinen zusammenhang............wäre auch schlimm wenns so wäre :teuflisch:
    selbst eine 30A hebt die Ladespannung nicht an
    -frag mal Tante Google nach Aufgaben/Sinn des Reglers und Fehlerbilder bei Defekt oder im Sterben liegend :Daumen hoch:
    meine EXC liefert max. 14,2-14,4
  • Hallo, danke für die Antwort schonmal. Das ist ja das verrückte, alles deutet eben auf den Regler hin. Aber dass ich zwei neue defekte Regler erwischt habe, würd ich jetzt mal fast ausschliessen. Meinst du Symptome oder Ursachen?
  • Ich tippe auf Kabelsatz Probleme.
    Wenn der Regler massefehler im Kabelsatz hat kann ich mir das gut vorstellen.
  • Das is das was ich geahnt, aber nicht wahrhaben wollte. Ich befürchte, dann muss ich da mal n Profi dran lassen, weil da bin ich echt raus. Danke für den Tipp. Hab zwar die Massekontakte überprüft und augenscheinlich passt alles, aber wsl liegt der Teufel da im Detail. Danke für die Antwort
