Hilfe mit der Elektronik / Umbau
Thema:
Kraftstoffreserve
Und Motorkontrollleuchte.
Ich hab bei mir eine Kontroll-LED verbaut, welche aber schon mit der Fahrzeugmasse verbunden ist und jetzt gegen +12V schaltet.
( Also Masse am Fahrzeug und dann z.b. +12V vom Blinker... )
Das Motogadget Sign, wenn das jmn einen Begriff ist.
Diese soll aber als Motorkontrollleuchte ( Fehlercode) und Tankreserve-Leuchte dienen.
Kann ich da irgendwie die Polung mit einem extra Bauteil ändern?
Weil die Motorkontrollleuchte klappt schon, wenn ich die Polung an der Led Wechsel ( permanent +12V und - dann vom Motorsteuergerät ), aber damit funktionieren dann alle anderen Kontrollleuchten ( Öldruck, Neutral, Blinker, Fernlicht) nicht mehr -.-
Das selbe Problem sollte auch bei der LED für die Tankreserve bestehen.
Aber die bekomme ich egal wie nicht zum laufen.
Welche Kabel sind da wie geschaltet? Da werde ich auch aus dem Schaltplan nicht schlau obwohl es ja nur 2 Kabel sein sollten.
Wenn ich da den Stecker am Tank abmache, ist dann die Reserveleuchte immer an oder immer aus?
Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir ein bisschen helfen.
Danke!
