habe heute hinter der Maske ein abgeknipstes Kabel gefunden, hat einer von Euch eine Ahnung wofür das gedacht war / ist?
Kabel hinter der Lampenmaske
Anhand der Position, der Form des Steckers und der Kabelfarben würde ich auf Kupplungsschalter tippen.
Dazu passend auch die Farben der abgeschnittenen Kabel:
schau ich mir am Montag mal an, kann aber gut sein...
Hab glaube ich sogar noch einen. -
Bingo, hat der Vorbesitzer einfach abgeknipst.
Ich nehme an weil der zu blöd war den Zubehörhebel richtig zu montieren (hat die Buchse gefehlt) und das deswegen nicht mehr funktionieren konnte. -
Fazit: Die Karre läuft auch "ohne".
Bei mir scheint der Kupplungsschalter defekt zu sein. Weiß jemand, wie ich diesen tauschen kann?
Danke schon mal vorab
Wir wissen nicht was du kannst.
Zumindest hast du ihn dir noch nicht mal angeschaut. Sonst wäre dir sich die kleine Schraube aufgefallen. Sie hält den Schalter an der Armatur. Dann könntest du noch dem mysteriösen Kabel folgen bis du eine Steckverbindung findest.
Melde dich wieder wenn du soweit bist.
danke, war jetzt einige Tage außer Gefecht. Dass der Kupplungsschalter defekt ist, vermute ich, weil bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung das Mopped nicht gestartet werden kann.
Joachim
Seitenständer oben?
