Hallo
Hab grad gesehen dass der Ausgleichsbehälter komplett leer ist..
Nach dem Abstellen hat es immer wieder gegluckert. Was kann das sein?
Wasserverlust hab ich nicht bemerkt..
LG Christian
Hallo
LG Christian
Hatte ich auch, aber nur im ersten Jahr.
War so minimal, dass man nichts gesehen hat. Schellen wurden leicht nachgezogen und seitdem ist es Dicht.
Deine ist aber schon 7 Jahre alt.
Ich würde auffüllen und beobachten, wenn Dein Öl keine Auffälligkeit hat.
Michael
lieg ich richtig dass man bei der Temperatur Anzeige im Cockpit nichts sieht wenn zu wenig Wasser drin ist?.
Die Anzeige geht bis max. Halb...
Auf jeden Fall muß auch der Kühler aufgefüllt werden plus Ausgleichsbehälter.
Und dann beobachten.
Dauer Kühlerfrostschutz ..nehm ich an..
Schau in die Bedienungsanleitung.
Kühlflüssigkeit
Vorgabe
– Verwenden Sie nur hochwertige Kühlflüssigkeit mit Korrosionsschutz-Additiv für Aluminiummotoren (auch in Ländern mit hohen Tem-
peraturen). Bei minderwertigen Frostschutzmitteln kann es zu Korrosion und Schaumbildung kommen.
Mischungsverhältnis
Gefrierschutz: −25… −45 °C Korrosions-/Frostschutzmittel
destilliertes Wasser
Das ist für diesen Motor nicht so einfach. Entweder das aus dem Handbuch oder ein kompatibeles auf gleicher chemischer Grundbasis und Zusätzen. Wichtig ist, was nicht rein darf.
Anbei eine Möglichkeit
Grüße Michael
Nimm ein silikatfreies.
Den Text hab ich aus dem Handbuch bzw Bedienungsanleitung..
Keine Speziellen Anforderungen.
Nur Additive für Aluminium Motoren.
In der Bedienungsanleitung 2016 Seite 210 steht Motorex Coolant M3.0
Ja danke...
Hab nicht weit genug runter gelesen.
12 plus paßt
ISt richtig. Nur das du dein Haus nicht 45 Grad aufrichten musst um zu entlüften.
(Siehe Werkstatthandbuch)
Was 45° ...kann mir bitte wer eine kurze Anleitung vom Entlüften geben..
Danke ?
Dank Kondos ?
Hallo
LG Christian
Wenn der Ausgleichsbehälter komplett leer ist und im Kühler Flüssigkeit fehlt,
dann hast du eine Undichtigkeit in der Kühlanlage oder worst case dein Motor
verbraucht die Flüssigkeit ( Wasserpumpendichtung, Zylinderkopfdichtung).
Die verbrauchte Flüssigkeit steht in keinen Verhältnis zu dem Luftpolster an den Zylinderköpfen wenn nicht korrekt Entlüftet wurde.
Also erstmal korrekt Entlüften und dann mal schauen...
