N´Abend allerseits
kann jemand was über Vibrationslärm im Teillast / Schiebebetrieb bei der 03ér Duke sagen?
Mein Händler meinte das läge an der Ausgleichswellenlagerung, die übrigens bei der 04ér geändert sei.
Von KTM gab es ne Händlerinfo, daß die Geräusche normal seien. wmlrierpp
SERWAS
Wer will, kann die beiden Punkte über dem u entfernen (Vibrationsgeräüüüüüüüsch) :biglool:
Vibrationsgeräüsch im Teillastbereich
hi burli!
habe eine 99iger und bei mir hat's die selben geräusche.
war auch schon beim letzten service so und habe das auch in einer pipifeinen fachwerkstatt
anschauen lassen - er meinte es wäre kein problem... lurtfbtritt bei mir so im bereich von 3800 - 5000 rpm auf.
na ja, schauma mal was wird... 79769uzimm
grüße,
max -
Servus Burli,
Man munkelt, dass jede (d.h. absolut JEDE) KTM, ein besonderes Repertoire an Geräuschen auf Lager hat, mit der Sie (meine Duke
ist weiblich) den Fahrer ab und zu blass werden lässt. Einige Schockierte berichten von Pfeiffen, Rasseln, Rumpeln, Scheppern, Klingeln, Schleifen, Poltern, Summen, Klappern, Zischen, Quietschen oder Ähnlichem.
Die meisten akustischen Signale sind harmlos, von den Motormordenden aber kaum zu unterscheiden.
Seltsamerweise reagieren die meisten Werkstätten und Mechaniker ebenfalls reflexartig mit "...macht nix..." oder "...is normal...".Als gebrannter Geräusch-Hypochonder kann ich dir nur den Rat geben: Wenn Du dir Sorgen machst - lass nicht nach und finde die Ursache. Im schlimmsten Fall die Werkstatt wechseln. Im Nachhinein nützt dir Dein "Ich hab euch doch gesagt: das rasselt!" gar nix, wenn die Kurbelwelle beim Zylinderkopf rausguckt.
Rollo -
da hast schon recht, aber wegen jeden scheppern und rasseln kann ich doch nicht gleich zum händler zischen!! sterneverwirrt
was glaubst denn - da bist dann gleich der lieblingskunde und er sieht nur mehr die dollar - sorry, euronen!! :biglool: -
Da hilft nur:
Teillastbereich meiden :perfekt: rp9zhtrgbn -
Zitat
Original von theDuke
Da hilft nur:
Teillastbereich meiden :perfekt: rp9zhtrgbnJau, so issess :biglool: :biglool:
wer fährt TEILLAST????????????? rp9zhtrgbn
Hallo Leute
Hab nach 825 km Autobahnfahrt mit Duke 2/99 die gleichen geräusche ( schiebebetrieb zwischen 3500-5000.)Hab lange gesucht und dann gefunden, nach Kupplungslagerwechsel erheblich besser.
Gruss
TT -
Hatte vor kurzen auch auf einmal ein komisch klingelndes Geräusch.
Ich hatte schon Angst wieder zum Mech. zu müssen, hab erst nen neuen Kolben bekommen.
Zum Glück waren´s nur die Zip´s vom Tankrucksack
