ich hätte eine Bitte an die 990 SMR Treiber
könntet ihr mir bitte ein oder 2 Bilder von der Tankentlüftung zeigen ?
dieser Tank hat ja 2 Entlüftungen, welche mittels T-Stück zusammengeführt werden.
Da ich jetzt einen SMR Tank an meine SM verbauen möchte, würde ich gerne wissen, wie und wo, diese Schläuche original verlegt sind
im Netz finde ich leider keine passenden Bilder
DANKE VIELMALS
990 SMR Tankentlüftung, bitte um Hilfe
- 990 SM
- Duffyhs
sorry ich hab gleich den SMT Tank 2010 an meiner verbaut so wie ich mich errinern kann ist der hintere zum vorderen gegangen dann durch den Rahmen nach unten raus da strehen die Maße der Schläucche und nach dem T Stück gehts am Rahmen mit dem Gummidingens verzurrt raus. So in etwa war es glaub
danke, dieses Bild kenne ich natürlich schon ?
aber leider erkennt man die echte Führung der Leitungen nicht
Zwei Tankenlüftungen?! Ich kenne bisher nur den Schlauch am Deckel 11, der vor geht?! Du meinst ja nicht Benzinleitung 63-65?
ja, es sind 2
der Schlauch Nr 12 besteht aus 3 Stück, und einem T-Stück.
dieser Schlauch steckt einmal beim Tankdeckel, und einem in Fahrtrichtung rechts hinten unten am Tank -
ich werde mal versuchen es nach deiner Anleitung zu verlegen, Danke hierfür
Da hab ich noch paar Bilder gefuden in dem Bild wo die Schraube im nach hinten zeigenden Schläuchle steckt das ist meine 2010er SMR das andre ist eine 2012er mit ABS
20190105_185029.jpg meine SMR hab des hintere Schläuchle zugestoppt wegen SMT Tank
20190216_161112.jpg das ist eine originale SMR 2012 mit ABS
vielleicht hilft dir das weiter
SUPER; Danke
vielmals
so sollte ein Forum sein
perfekt
