Steuerkette 990 smr tauschen
  • Hallo KTM Schrauber
    Ich möchte diesen Winter die Steuerketten an meiner 990 SMR Bj. 2012 tauschen.
    Die Teile habe ich mir gerade alle bestellt.
    Lt. Rep.Anleitung ist es kein Hexenwerk und durchaus machbar.
    Mein Problem besteht darin welches Sonderwerkzeug, heißt Abzieher oder Gegenhalter etc. brauche ich unbedingt?
    In der Rep.Anleitung sind ja alle aufgeführt, aber brauche ich die alle?
    Das nächste Problem wo bekomme ich die?
    Beim Ktm-Versand.de gibt es ja diverse Werkzeuge. Aber ich kann da nicht feststellen ob sie für mein Moped passen. Da geht es erst ab Bj.2014 los.
    Vielleicht hat jemand einen Tip für mich .
    Frank
  • Mit der Nummer des Werkzeuges kannst du es dir bestellen.
    Zumindest war es in meinen Anleitungen so.
    Und es wurde eigentlich immer aufgeführt welches Werkzeug wann bei der Arbeit einzusetzen ist.
    Von daher kannst normal abwägen ob du es wirklich brauchst oder nicht.
    Zb Ketten trennen geht ohne das spezial Werkzeug, zb mit dremel. Da natürlich aufpassen das nix in den Motor fällt.
    Vernieten geht ähnlich ohne Werkzeug.
    Kurbelwellen Fixierung kann man sich zb meist selbst bauen.
  • Externer Inhalt youtu.be
    Das Komplettpaket. Vielleicht eine kleine Hilfe beim Selbstschrauben. :Daumen hoch:
    Anmerkung: Die Steuerketten für die 950/990 werden im Regelfall geschlossen geliefert.
    Zum Tausch der Kette muss die Ausgleichswelle raus.
    Einmal editiert, zuletzt von Schlusi ()
