hat schon mal jemend den Fußbremshebel der 701 getauscht?
Wie komme ich da am besten ran, von hinten?
Im WHB ist da nichts zu finden.
Hat der Bolzen der Schwinge bzw. die Mutter rechts oder links Gewinde?
Genau, an das Lager des Fußbremshebels kommst du nur, wenn du den Fußrastenträger demontierst. Mutter Schwinge mit Rechtsgewinde plus die beiden unteren raus.
Super, Vielen Dank.
