Ist es zu hart, bist du zu schwach. ![]()
Gepäcklösung Super Duke
- 1290
- Ste391
Ich habe das Sportrack von Hebco&Becker.
Sportrack schwarz für KTM 1290 Super Duke/R/EVO (2020-)Entdecke das schwarze Sportrack für deine KTM 1290 Super Duke / R / EVO (2020-), ein stilvoller Gepäckträgerwww.hepco-becker.de -
Wie viele andere auch habe ich die Erfahrung gemacht das die KRIEGA Sachen ihr Geld wert sind. Nach 8 Jahren wurde ein PVC Teil einer Tasche brüchig. Ich bekam anstandslos eine neue verbesserte Tasche im Austausch.(Anschaffungsbeleg muß vorliegen) Die neuen Taschen sind rund um mit Cordura gearbeitet.
Da geht nichts mehr kaputt.
Es gibt billigere Alternativen.
Aber, in dem Segment, nichts besseres.
Respekt, dass Du den Händler nach 8 Jahren kontaktierst. Ich mach das nicht mal mehr nach 2 Jahren plus 1 Tag. Nur negative Erfahrungen gemacht. Apple, Kress, Lampenwelt, Bose usw.
Hi
Für euch mal kurz zur Info.
Ich habe den Kriega support man angeschrieben wegen der Super Duke 3.0 und habe folgende Antwort bekommen.
Kriega:
"You can fit to the Gen3 SDR using the standard subframe loops.
You need 2 connected to the pillion seat lock mount and 2 made into a double loop (instruction on box)
The important thing here is that the plastic buckles on the rear strap are flat up against the inside of the rear plastics otherwise they can interfere with the fitting of the pillion seat location tabs"
Als Alternative die Speed triple haken
"I have also seen this image online, this is using a speed triple fit kit. This is not a fitting that we have tried or tested here, we have only seen this image in a forum."
Bilder sollten im Anhang sein.
Die geschraubte Variante ist die Speed triple Erweiterung.
Finde ich super und allein dafür kann man bei dem Kriega original bleiben und nicht die Alternative kaufen :)
hast du davon auch eine "Maß-Skizze" bzw hast du schon Maße, wie du es mit deinen gemachten erfahrungen jetzt machen würdest?
Na klar. Nicht maßstabsgerecht. Die Schraube ist eine M8. Da brauchst Du dann eine entsprechende ca. 3 cm längere.
Tom
Ich hab die Originalkoffer mit dem Hepco Sportrack + der SW Motech Pro Rackpack Hecktasche.
Reicht bis Timbuktu und zurück
