Moin
Gibt es jemand in der Nähe von ROW ( Rotenburg / Wümme ) der ein Auslesetool für die 790 Duke hat und mir evtl. behilflich ist ?
Danke Frank
Moin
Danke Frank
Wenn sich hier keiner meldet, ich wohne dafür zu weit weg, dann kannst du dir das auch für ~30€ selber kaufen, das benötigt man doch ab und an mal und kann es auch gleich fürs Auto nehmen.
Was wie wo?
Du brauchst dafür doch nur das passende Kabel um vom KTM Stecker auf OBD 2 zu wandeln und dann einen einfachen OBD 2 Bluetooth Adapter bspw. und schon kannst du das Steuergerät auslesen.
Evtl. nen link ?
Aha, dann kaufe ich jetzt irgendein Adapterkabel. ODB zu Bluetooth hab ich fürs Auto.
Tja und dann.
Welches Kabel und mit was auslesen? App? Extra Gerät? Laptop?
Präzise Angaben bei einer Aussage sind eine Kunst.
Evtl. nen link ?
Nachher, bin gerade unterwegs.
Vernünftige Nachfragen auch...
Ich bin gerade unterwegs und kann daher nicht alles raus suchen, mache das aber bei Bedarf nachher gern, kein Problem.
Vielen Dank
Das muss schon zu deinem Motorrad passen, zwischen Euro 4 und Euro 5 gibt es Unterschiede. Da das mit den Links gerade nicht klappt, hier direkt
Euro 5
Euro 4
https://www.ebay.de/itm/163068305643?siteid=77&customid=&toolid=10001
Als OBD 2 auf Bluetooth Adapter kannst du einen ganz einfachen von Amazon nehmen:
Wenn du das dauerhaft dran lassen willst, würde ich schauen, ob der Adapter selbstständig in den Ruhemodus geht oder ggf. an der Batterie saugt.
Was du zum Auslesen nimmst, ist natürlich abhängig davon, was dein OBD 2 Adapter unterstützt. Ich habe bei meinem noch eine Software für Windows dabei und eine spezielle App, du kannst aber auch eine universelle App nehmen, wie bspw.:
Car Scanner
Damit kannst du nach Fehlercodes im Steuergerät suchen und diese auch löschen, sowie diverse Parameter in Echtzeit auslesen.
…und bestellt
…und bestellt
Und hat es funktioniert?
Da er erst vor 4h bestellt hat, wird das wohl noch nicht da sein
…Amazon Suuuuper Prime , die können was
Danke,
Adapter bestellt.
Wie gesagt Bluetoothadapter habe ich (nutze ich für Bimmercode).
Car Scanner
Gibt es da was spezielles für KTM wie Bimmercode für BMW?
Ansonsten dann eben Car Scanner.
Da muss ich dann aber die Fehlercodeliste haben um zu wissen was los ist, oder?
Ich glaube ja, weiß aber jetzt nicht aus dem Kopf wie das hieß, die App gab es auch nicht kostenlos und da mir Car Scanner alles nötige angezeigt hatte, war das ausreichend für mich.
Nein das wird eigentlich ziemlich verständlich angezeigt, ich suche gleich mal das Bild von meiner defekten Lambdasonde.
Hier das Bild mit ein paar Fehlermeldungen
Spätestens wenn du die Fehlernummer oder die Beschreibung bei Google eingibst, wirst du fündig was das Problem ist.
Vielen Dank
…kurzes Update …15min im Stand ( mit Gebläse vorm Lüfter ) …laufen lassen , nennt sich Initialisierungslauf …Motorkontrollleuchte ist AUS . … nu mal richtig ne Runde drehen
Gruß Frank
Gruß Frank
Dazu muss der Motor im kalten Zustand gestartet werden, das nur als kleine Anmerkung.
Was hattest du denn bei dir verändert, dass ein INI Lauf nötig war?
