Hallo Zusammen,
ich fahre eine 690 SMC aus 2010. Ich hatte wie einige andere auch schon den typischen Fehlercode 13, der anzeigt, dass die Ansauglufttemperatur nicht stimmt. Also nachgeschaut und siehe da, das Kabel hat sich abvibriert / ist direkt am Stecker gerissen.
Ich habe also den Stecker abgenommen, und die Kabel neu verlötet und die Lampe ist jetzt auch aus. Leider habe ich jetzt beim betätigen des E-Starters ab und zu folgendes Geräusch:
Es kommt aus dem mittleren Relais (Das was etwas hervor steht.. (Ich denke dass es sich da um ein Relais handelt? Steinigt mich nicht ich bin kein Elektrik-Profi)). Ich habe auch schon einen Kurzschluss an der Lötstelle ausgeschlossen... also Kabel wieder gelöst und während sie in der Luft hingen nochmal gestartet etc. Es ist immer das Selbe..
Kann mir dabei jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße
Mika
