EXC 350 läuft nicht
  • Servus, es geht um eine 350er aus 2022.
    Bei dieser habe ich den Rahemn gepulvert und sie jetzt wieder zusammengebaut. Wenn ich den E-Starter drücke klackt nur manchmal das Anlasserrelais.
    Was kann das sein ?
    Dankeschön
  • Und Motor an Rahmen?
    Also die Punkte wo der Motor verschraubt wird?
    Spannungen geprüft?
    Also Batterie plus und minus Spannung?
    Starter an Masse bei Betätigung?
    Spannungen geprüft?
    Die Motorhalterungen sind noch nicht dran. Sind die so wichtig was masse angeht ? Und müssen diese auch runtergeschliffen werden ?
  • Hat dein Motor ein Kabel zum Rahmen?
    Nein? Dann ist es sehr wichtig.
    Aber du kannst es raus messen.
  • Teste es.
    Motor starten, dabei mit dem Multimeter auf das Motor Gehäuse und Batterie minus.
    Ich gehe von aus das du da eine Spannung größer 1 Volt messen tust.
    Bei allen meinen ktm hat der Motor zum Rahmen kein extra Massekabel. Da wird über die klemmung Rahmen/Motor eine masseverbindung hergestellt.
  • Teste es.
    Werde dann mal am Wochenende das Pulver an den Stellen wo die Motorhalter anliegen runterschleifen. danke dir
  • Ist ein Versuch wert.
    Wobei ich eher mal das Multimeter nehmen würde.
    Ist aber auch eigentlich der logischste Fehler wo du eingebaut haben könntest.
    Hab halt vorher noch nie davon was gehört, dass dort auch das Pulver weg muss. Was ich jetzt nur noch gehört habe, ist, dass das Pulver zwischen Rahmen u. Heckrahmen auch weg muss. Werde wohl an beiden Stellen mal bisschen schleifen 😂
