Kettensatz selber wechseln - 1290 SAS Bj 2020
  • Hi,
    nach 47k km werde in meinen Kettensatz wechseln, die Anleitung habe ich gelesen. Gibt es sonst noch Tipps und Trick, Dinge die man beachten solle usw… Eventuell ein Video auf YouTube oder ähnliches?
    Noch eine Frage zum Kettengleitschutz, werde da nicht fündig. Hat mir jemand einen Link?
    SAS 1290 Bj 2020
    Danke…
    Axel
    Gruß Axel
    Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Belustigung :wheelie:
  • Hier ein Bespiellink zu einem Ersatzteilkatalog: https://bvz.de/shop/KTM-Ersatzteile:_:20.html
    Ansonsten halt nach entsprechenden Youtube-Videos suchen, ich denke nicht, dass bei der SAS hier etwas speziell sein sollte.:
    Externer Inhalt youtu.be
    EDIT: Jetzt ist mir doch noch ein Tipp eingefallen: Die Ritzelmutter unbedingt lösen, solange die alte Kette noch montiert ist, sonst wirds mit dem Blockieren schwierig. Ist ja aber auch im Video beschrieben...
    Schöne Grüße,
    Roland
  • Moin,
    alles klar, danke. Werkzeug sollte passe, an meiner V-Strom hat es geklappt allerdings war da die Kette auch bisserl "zarter" :zunge:
    Gruß Axel
  • Hallo, hätte da auch nochmal eine kurze Frage dazu. Wenn der Kettensatz komplett gewechselt ist, muss dann beim anziehen der Ritzelmutter mit 100 Nm noch etwas beachtet werden, also z. B. Gang drinnen oder draußen. Will da an der Getriebeausgangswelle nichts kaputt würgen. Danke.
    Gruß Ralf
  • Dient nur einer vermeintlichen Laufgeräuschverminderung, sogenanntes Silentritzel. Die Kette läuft dann mit den Außenlaschen über die Gummierung ab. Funktion ist auch mit einem Ritzel ohne diese gegeben.
    Gruß Ralf
    Das Ritzel muß festgehalten werden.
    Über einen Gang funktioniert das nicht.
    Du kannst das Hinterrad mit der Fußbremse festhalten, oder auf andere Weise blockieren.
  • Das wurde dir schon woanders in epischer Breite beantwortet.
