Fehlzündung bei warmen Motor
  • Moin ,
    die 390er meiner Tochter zickt mal wieder rum .
    Wenn sie warm ist , nimmt sie mit unter kein Gas an und macht Fehlzündungen …bei ner Probefahrt meinerseits hatte ich es das bei Vollgas im 6ten mit einmal nix mehr passiert , bewege ich den Gasgriff dann nur um ein paar mm gehts normal weiter …es ist kein Muster zu erkennen .
    Jemand nen Tipp ?
    Gruß Frank
  • ... schraube mal eine neue Zündkerze rein. :ja:
    Kann aber damit nichts zum tun haben weil wenn er weniger gas gibt gehts ja. oder der KW-Sensor liefert kein brauchbares Signal ab einer gewissen Drehzahl.
  • oder der KW-Sensor liefert kein brauchbares Signal ab einer gewissen Drehzahl.
    Eher unwahrscheinlich. Die Drehzahl ändert sich ja zunächst nicht, wenn er minimal am Gasgriff dreht. Oder andersrum: Durch den Zündausfall sinkt die Drehzahl und der KW-Sensor müsste wieder funktionieren, ohne dass man am Gasgriff was ändert.
    Richard
  • Massekabel habe ich überprüft .
    Festgestellt bis jetzt …der Benzinfilter ist Schwarz ( neuer ist bestellt ! )
    Schlauch , der unten aus dem Tank kommt ( evtl. Tankbelüftung oder nur Überlauf ??) völlig abgeknickt verlegt gewesen .
    Ist der Benzinfilter da werde ich ne Testfahrt machen …achja , den Gasgriff habe ich noch mit Kontaktspray behandelt und anschließend wieder mit Druckluft ausgeblasen .
    Gruß Frank
  • Update : neuer Benzinfilter , abgeknickten Schlauch begradigt und den Gasgriff wie gesagt bearbeitet …
    Gestern ne Testrunde - die kleine geht wir Sau - macht richtig Spaß
    Tochter noch ne Runde gedreht und kam mit nen fetten Grinsen wieder .
    Gruß Frank
