Gabelbrück Pulvern - welche Vorbereitung ?
  • Hallo würde gerne von meiner 525 Exc (2003) die Gabelbrücke pulvern lassen
    Jedoch ist beim Ausbau ja das untere Lager mitgekommen - kann man dieses einfach abkleben? oder muss es raus?
    Falls es raus muss wie bekomme ich das am besten raus ?
  • Das Lager muss runter vom Gabelschaft. Beim Sandstrahlen der Brücke (wird meist vor dem pulvern gemacht um eine saubere leicht angeraute Oberfläche zu haben) würde Sand ins Lager kommen, und im Ofen später würde das Fett über die gepulverte Fläche laufen...).
    Wenn man eine Presse hat dann kann man den Schaft aus der Brücke auspressen. Dann ist das Lager runter. Alternativ kann man die Gabelbrücke in den Schraubstock einspannen und mühsam das Lager kaputt klopfen und langsam herunter klopfen.
  • Das alte Lager vorsichtig mit der flex bearbeiten und den letzten Gnadenstoß mit Hammer und Meißel geben, dann geht’s easy runter.
    Ein neues Lager wird sicher nicht schaden und kostet nicht die Welt.
  • ...oder einen Handwerker (Schlosserei/Metallbau) um die Ecke suchen und den Gabelschaft inkl. Lager auspressen lassen. Das gleiche bei Retour! Ein 10er gehört in die Kaffekasse. :Daumen hoch:
  • OK passt kenne eh einen Werkstatt Besitzer der sollte eine Presse haben mit der es runter geht
