1390 Licht an 1290 und 1290RR Heck an 1390
  • Moin.
    Mal kurze Frage, vielleicht kann ja wer was dazu sagen.
    Passt das Heck der 1290RR an die 1390R ?
    Und
    Passt die Lampe der 1390R an eine 1290R
    Danke und VG
  • Passt das Heck der 1290RR an die 1390R
    da der Heckrahmen dieselbe Nummer hat bei der 1390 wie der 1290, sind auch die Befestigungen ident = auch das RR-Heck passt auf die 1390.
    Nein, das sind nicht nur ganz andere Anschlüsse - es wurde auch ein anderes "Steuergerät" bei der 1390 verbaut = das geht so leider gar nicht.
  • Das ist mal ein spannendes Thema! Das RR Heck an die 1390 wäre der Hammer!
    690 SMC ´12
    990 SD ´08
    790 Duke ´18
    1290 SDR ´17
    690 Duke ´19
    1290 SDR ´19
    1390 Super Duke Evo´24 :Kürbis:
  • Ist die entriegelung ein Problem? Die 1390 hat ja nur mehr einen Taster!? Oder war das Schloss an der gleichen Stelle?
    690 SMC ´12
    990 SD ´08
    790 Duke ´18
    1290 SDR ´17
    690 Duke ´19
    1290 SDR ´19
  • die RR hat kein Schloss, sondern nur eine Seilzug ver-/entriegelung - somit auch keine Bohrung im Heck
  • Ja hab’s gerade über die Anleitung gelesen. Also einfach dann den Taster ins Heck legen und gegen Poltern sichern oder abstecken?
    690 SMC ´12
    990 SD ´08
    790 Duke ´18
    1290 SDR ´17
    690 Duke ´19
    1290 SDR ´19
  • kann man das von HF kaufen? Ist ja doch €1000 billiger als das originale fast
    690 SMC ´12
    990 SD ´08
    790 Duke ´18
    1290 SDR ´17
    690 Duke ´19
    1290 SDR ´19
  • habe ich leider noch nicht in Natura gesehen. Ansonsten gibt es noch das von racefoxx, das liegt preislich in der mitte zwischen HF und original.
    Ich hoffe ja immernoch, dass mal irgendjemand das Heck in GFK (o,ä.) nachbaut.
  • Ok, aber die Blinker passen ja nicht von der 1390 auf das 1290 Heck. Selbst wenn Ich den Original Halter besorge.
    690 SMC ´12
    990 SD ´08
    790 Duke ´18
    1290 SDR ´17
    690 Duke ´19
    1290 SDR ´19
  • warum solte das nicht passen? die 1390 hat doch genau wie die RR all-in-one-Blinker
  • naja, mal abgesehen davon, dass diese orig 1390 Blinker nicht gerade ein Designer Highlight sind,. sollte man imho den Umbau auf RR-Heck nicht in Angriff nehmen, wenn man daran schon scheitert, da eine vernünftige Befestigung zu bauen.
  • Man könnte ja die Stecker Gehäuse auf die RR Blinker umbauen, die gibt es ja bei KTM .
    690 SMC ´12
    990 SD ´08
    790 Duke ´18
    1290 SDR ´17
    690 Duke ´19
    1290 SDR ´19
  • Nein, das sind nicht nur ganz andere Anschlüsse - es wurde auch ein anderes "Steuergerät" bei der 1390 verbaut = das geht so leider gar nicht.
    Der Anschluss wäre ja das geringste Problem.
    Bzgl. des anderen Steuergeräts: Gibt es da belegbare Quellen?
    Weil der neue Scheinwerfer macht ja von den Funktionen nichts anderes wie der alte.
  • Gibt es da belegbare Quellen?
    Aussage von KTM schon bestimmt vor einem jahr auf die nachfrage, ob man den Scheinwerfer der 3.0 an die 4.0 bauen kann
    JEDER Scheinwerfer macht von der Funktion her dasselbe.
