1390 Kupplungshebel tauschen?
    Ich habe andere Kupplungshebel und Bremshebel von Raximo,
    Den Bremshebel habe ich ohne Probleme getauscht bekommen.
    Beim Kupplungshebel ist ein Rundes Teil welches man aus dem Original raus nehmen muss und in den neuen rein, das Teil wo der Stift drin sitzt, wie bekomme ich das Teil raus?
    • eine längere Gewindestange / Schraube mit Mutter(n)die durch die Hülse passt
    • Eine Nuss die groß genug ist, dass die Hülse rein passt
    • Eine Nuss die klein genug ist um in das Loch der Hülse zu passen
    Daraus mach ich mir eine Art "Ausziehwerkzeug".
    Alternativ geht das auch mit einem Schraubstock, oder, eher brutal, mit einem Hammer.
  • Zumindest bei der 890R gab es eine "bevorzugte" Seite.
    Es sollte aber in beide Richtungen gehen.
    Die PowerPart Anleitung sagt auch nur: auspressen
    Richtung wird keine angegeben.
    Einmal editiert, zuletzt von TomE ()
  • Oder haben wir im Bremer Raum einen Schrauber? N&L macht kein KTM mehr. Die haben meine Anfrage sofort nach dem Wort KTM abgelehnt
  • Hallo Ralf,
    kannst Du mal ein Bild reinstellen? Habe auch schon andere Hebel liegen und will die Anfang April verbauen...
    Wäre nett von Dir...
    Danke...
    KTM Super Duke 1390 R EVO
    KTM Kapoho 6971 Ltd. :-)
  • Ja genau die meine ich, das erweckt jetzt nicht den Eindruck von Langlebigkeit aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen bzw. habe ja keine andere Wahl.
  • Der Faltenbalg sitzt nicht vorne am Druckstift in seiner Nut.
    Das solltest du in Ordnung bringen um den Druckzylinder vor dem ei dringen von Schmutz zu schützen.
