Stecker Drosselklappen Einheit 990 SMR
  • Grüßt euch Jungs
    Bei meiner 990 SMR 2012 ist der Kabelbaum verreckt :weinen:
    Bevor Ich mir die Mühe mache alles durch zu messen, hab Ich erstmal einen Kabelbaum vom Verwerter eingebaut, was zum Glück zur Heilung geführt hat.
    Nur wurde der Kabelbaum recht Rüde ausgebaut :zorn:
    Sprich die Verriegelung zum Rahmen wurde abgebrochen.
    Ich würde gerne das Steckergehäuse des alten Kabelbaums auf den "neuen Kabelbaum" rüber bauen.
    Ich konnte aber noch nicht herausfinden wie die Pins entriegelt werden.
    Kennt jemand den Trick ?
  • Hallo, hab es mal in den super Duke 990 Technik Bereich verschoben.
  • Normal gibt es dafür ein entriegelungswerkzeug.
    Da gehst von der pin Seite her in den Stecker und kannst dann den Pin Richtung Kabel raus ziehen.
  • Oder wie viele Steuergerätestecker gibt es eine entriegelung nach deren Betätigung alle Pins herausziehbar sind.
  • Um es noch etwas genau aus dem Kfz Bereich zu schreiben, erst im steckergehäuse die entriegelung lösen, dann mit dem ausclipswerkzeug die Pins demontieren.
  • Würde auf raus ziehen tippen.
    Aber sicher sagen kann ich es leider nicht.
  • Mach mal noch von allen anderen Seiten des Steckers vernünftige Fotos. Dann können wir zusammen grübeln.
  • Wie sieht es bei den seitlichen Schlitzen aus?
    Kann man da vielleicht was entriegeln?
    Kann das auf den Bildern nicht so genau erkennen.
  • Das sagt die KI dazu
  • Die offensichtlichen Sachen hab Ich schon probiert.
    Ich vermute das dass weiße Inlet von hinten zu entriegeln ist.
    War da aber noch nicht erfolgreich.
