Öl und Kühlwasser Leak
  • Grüße,
    Ich habe schon einen Termin bei einer Meister Werkstatt (ein Mann Betrieb). Er ist sich aber auch noch nicht schlüssig wie das sein kann.
    Duke 890 2021
    10000 km
    Erst ist uns nur das Kühlwasser aufgefallen, das aus der Schraube am Wasserpumpen Behälter ausgetreten ist und eine Pfütze bildete. Nach erneutem anziehen der Schraube tritt dort zwar keine Flüssigkeit mehr aus, aber aus den Rillen wo die Dichtung zwischen Sitz. Selbes Problem auch bei dem, Behälter der um die Ventile ist.(kenne leider den Begriff nicht, aber ein Foto schicke ich mit.)
    Der Werkstattmeister meint das es natürlich die Dichtungen sein könnten, es aber komisch ist bei der geringen Laufleistung. Er hat die Vermutung das irgendwie zu viel Druck auf dem System ist.
    Habt ihr vielleicht noch ne Ahnung was es sein könnte?
    Bild ist einmal das wo das Öl austritt und einmal der Wasserpumpenbehälter.
    Auf dem Foto leider keine Rückstände zu sehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Max
  • Die Ventildeckeldichtung bekommt man mit ein bisschen Dichtmasse an den Halbmonden problemlos dicht.
    Die Undichtigkeit am Wasserpumpendeckel kenn ich so nicht.
  • Sie habe ein Qualitäts Produkt aus dem Hause KTM erworben, sollten keine Flüssigkeiten aus dem Motor nach aussen kommen , ist dann wohl innen trocken.. :zwinker:
    Mache dir nichts draus, seit 2018 ein normales Ereignis..das Forum ist voll davon.
    Der Õldruck wird nicht zu hoch sein, eher das Gegenteil ist der Fall..
    Kühlmittel-Druck entweicht über den Kühlmittelbehälter und macht über nen Schlauch den Boden feucht..
    ..aber an der Dichtung der Wasserpumpe ist eher unbekannt, herzlichen Glückwunsch ist eine seltene Stelle, der Meister soll sich das genauer anschauen auch wegen möglichen Riss im Gehäuse!
    Gruß Peter :grins: und schön weiter durch's Höschen atmen...
  • Die Leckage an der Ventildcekeldichtung (erstes Foto) ist leider ziemlich verbreitet bei den 790 und 890. Meine hatte das auch. Wie TomE schon geschrieben hat wird das mit Dichtmasse abgedichtet, steht auch so in der Reparaturanleitung von KTM.
    Der Kühlmittelaustritt am Pumpengehäuse sollte sich von jemandem der Ahnung hat auch relativ einfach beheben lassen.
    Schöne Grüße,
    Roland
